Текущее время: 03 май 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: USB, Card Reader и Тачпад
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 09:19
Здравствуйте.
У меня 2 вопроса:
1. Есть ноутбук (Lenovo G505) с нерабочим выносным USB портом, КЗ по DATA. В ноутбуке есть рабочий Card Reader, которым я не пользуюсь. На кардридер идёт шлейф с 4 -мя контактами, два из них земля и +3,3в.
Вопрос, оставшиеся 2 контакта в кардридере, это такие же DATA+ и DATA- как и в USB? Если кинуть их на USB разъём, должен ли он заработать?
2. Существуют ли тачпады с интерфейсом USB? Задача подключить тачпад от ноутбука к планшету на Андроиде вместо мышки.
---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ----------
По поводу USB, нашел схему
А здесь разъём на кардридер
Если я правильно понимаю, то DATA+ и DATA- можно взять с Кардридера и кинуть их на выносной USB.
 Заголовок сообщения: Re: USB, Card Reader и Тачпад
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:40
Так проверь выносной USB , защиту , и не надо будет кидать ничего , а то получится хотели как лучше ....
А так размышления разумны и правильны
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:35
Что то не вижу ни какой защиты. D25 не установлен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плату JE70-DN card-reader+USB (Acer Aspire 7741) или гнезда на нее
в форуме Куплю | Buy
antonluba
21 фев 2017, 09:24
antonluba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader
в форуме Sony
morya4okkk
9322
11 дек 2014, 01:46
set-762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IFX 579 Sony Memory Card Reader Board
fyhtuk
16 май 2018, 15:43
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает Genisys Card Reader USB2.0
JugerHangerKrag
12 мар 2019, 00:09
JugerHangerKrag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Jade S55 S57 SIm card reader needed
в форуме Acer (E-Ten)
sandro123
01 мар 2020, 14:45
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75, bios77, Brtth, hima, sancho86, valohadjeday, Yandex [BOT] и гости: 45
