Текущее время: 07 май 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Не включается CQ56-103er нужен БИОС DAAX3MB16A1
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 06:49
проц Интел, дежурка есть, на кн. вкл. тоже, кн. рабочая -запускаться не хотел
Прошил БИОС с офсайта , пропала дежурка и индикатор на разъеме перестал светиться
 Заголовок сообщения: Re: Не включается CQ56-103er нужен БИОС DAAX3MB16A1
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 09:08
Естественно - это не бинарник биоса. Тебе сюда
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 15:43
интересно получается, я его распоковал вроде как БИНарный файл токо чуть больше размером
так шил и резал ни в какую, распоковал ФЕНИКСТУЛом стал загораться индикатор пит. но не вкл
стал мерять напр. на кварце ЮГа (4й контак) бук запустился
на борту WPCE773 95нога 3,3В при нажатии кн. напр. не падает :du_ma_et: , кнопка рабочая
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 20:20
Это RSMRST# и падать не должно. На предмет "падать" смотри DNBSWON#1 (90)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 11:43
на (90) напруга падает
(85) VCC - 5V
(102) AVCC - 3,3V
на ЮГе (82801IBM) почемуто вообще молчек , куда еще можно глянуть?
"стал мерять напр. на кварце ЮГа (4й контак) бук запустился"
забыл сказать он вкл-ся , но без инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:50
Если на 90 и 95 выводе нормально, то смотреть в сторону юга
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 14:16
Подозрение на Юг, на кварце ничего нет
В общем вердикт, под замену ЮГ или еще можно куда глянуть?
Схемы или куска я думаю ни у кого нету
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 15:16
Cхема есть на форуме viewtopic.php?f=53&t=342&p=25406&hilit=%2Aax3%2A#p25406
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран
Andreysoft
20 авг 2014, 01:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от Compaq CQ56-103ER DAAX3MB16A1 rev:А
rks
24 окт 2016, 07:00
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq56-103er (daax3mb16a1 rev.A) не работают sata
Rollo
08 фев 2017, 22:18
Rollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v
tachkarus
29
6215
24 апр 2017, 16:32
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет включения. Нет HWPG.
Артём Александров
18 июн 2019, 06:34
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg_25027 и гости: 39
