Текущее время: 10 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (DUMBO2 REV 2.1) Не стартует с родным шим заряда
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 19:33
Здравствуйте! Начал тупить ноут. А именно, если батарейку разрядить до 20%, то потом она не заряжалась и ноут выключался. Попробовал вытащить батарею. Без батареи ноут работал, но при нагрузке стал постоянно выключаться. Заменил шим заряда (вместо родного BQ737 поставил BQ707), проблема с выключением пропала. Но батарея не заряжается (подкидывалась работающая, то же самое). Индикатор зарядки моргает, в винде пишет, что зарядное устройство подключено и заряжается, но по факту зарядка не идёт. Заказал родной шим BQ737, поставил и ноут вообще не стартует. Нет реакции на кнопку включения. Три шимки поменял, ничего не изменилось. Ставлю обратно BQ707, - всё нормально, кроме зарядки... Помогите, пожалуйста, добрым советом, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (DUMBO2 REV 2.1) Не стартует с родным шим заряда
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 20:19
Поставить нормальный BQ737 или родной и посмотреть что творится с ACDET под нагрузкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS номер модели стёрт. (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процом B815, зато с CORE I3 I5 норм
в форуме DNS
Ленар
16 авг 2015, 02:08
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w271elq (0151829) (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процессором
в форуме DNS
hsrf789
3602
13 дек 2018, 15:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS
в форуме MSI
sabrat
17
2347
17 янв 2022, 18:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (dumbo2 rev 2.1) Помогите опознать элемент
dellvova
866
09 окт 2019, 10:35
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 Z710 (dumbo2 mainboard rev 2.1) Не заряжает батарею
Krydsvard
22 апр 2021, 22:30
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 53
