Текущее время: 22 ноя 2024, 05:54
Val30
Заголовок сообщения: Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает Добавлено: 13 сен 2016, 23:52 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 23:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Предыстория ноута, был старт не было инициализации посткод 00, снял юг ICH9 - не было контакта на 6 пятаках почистил отреболил, старт есть, картинка есть нет подсветки, заменил мультик MEC1300NU подсветка появилась. Теперь о проблеме не могу зайти в Биос по F2 ни со встроенной клавы ни с USB клавиатуры, вроде как их и нет. После того как пропадает заставка биоса и уже должна грузится система или с HDD или с USB флешки экран темный мигающего курсора нет висит на посткоде 92h так и висит пока не выключить ноут. Сначала грешил на клавиатуру но подкинув исправную ситуация не изменилась. Заметил следующее при наличии только встроенной клавиатуры когда пропадает заставка биоса работаю дополнительные клавиши при нажатии Fn т.е. вкл.-выкл. подсветку, регулировка яркости но запуска ОС нет. Когда подключу USB клаву ноут стартует и грузится ОС. В ОС работает и встроенная клава и USB, при этом юсбишную клаву можна отключать и работать на родной. Пробывал грузится в DOS c флешки без HDD - работает только USB клавиатура встроенная не хочет. Биос шил с такого же рабочего ноута - не помогло. Думаю виноват или южник или мультик. Подскажите пожалуйста может у кого такое было.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает Добавлено: 14 сен 2016, 00:11 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 12.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Val30 писал(а): снял юг ICH9 - не было контакта на 6 пятаках почистил отреболил, старт есть, картинка есть нет подсветки, заменил мультик MEC1300NU Скорее всего или не допаяли какой то из контактов юга или мульта, если всё с этим нормально, то проблема в связи между этими микросхемами. Но для начала часто помогает прошивка BIOS
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Val30
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает Добавлено: 14 сен 2016, 00:30 |
hardhaker писал(а): Скорее всего или не допаяли какой то из контактов юга или мульта, если всё с этим нормально, то проблема в связи между этими микросхемами. Но для начала часто помогает прошивка BIOS
Спасибо за ответ, ножки мульта проверил все в порядке, а на счет юга и я думаю на него - может на другой заменить? поэтому и спросил может у кого было такое.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает Добавлено: 14 сен 2016, 00:56 |
Val30 писал(а): может на другой заменить? Как вариант, если есть чем, для уверенности. А что на счет BIOS ? Я по темам пробежался, были случаи когда прошивка помогала
Val30
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает Добавлено: 14 сен 2016, 01:49 |
hardhaker писал(а): А что на счет BIOS ? Я же писал что прошивал с такого же рабочего ноута слил через программатор и залил, а также просто поменял флешку поведение точно такое же. Если Usb клава подключена ОС грузится если не подключена темный экран без курсора.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает Добавлено: 14 сен 2016, 01:52 |
Val30 писал(а): Биос шил с такого же рабочего ноута - не помогло. ночь на дворе, бегло прочел, не увидел извиняюсь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Val30 писал(а): снял юг ICH9 - не было контакта на 6 пятаках почистил отреболил скорее всего надо менять на новый или с рабочей платы снимать
