Текущее время: 27 апр 2024, 04:49
yellowfox
Заголовок сообщения: HTC desire 300. Постоянный ребут [РЕШЕНО] Добавлено: 24 ноя 2014, 11:08 |
Сообщения: 137 Откуда: belgorod
Доброго времени суток. Имеется htc desire 300. Аппарат гарантийный. Но до того как месяц будут мучить мозги в гарантии хотелось бы исключить софтовую проблему. Проблема проявляется так: Аппарат включается, загружается ОС, затем начинается загрузка приложений и спустя минуту работы (плюс минус) Выскакивает ошибка "в приложении Gmail возникла ошибка", "в приложении playmarket возникла ошибка" и затем htc уходит в перезагрузку. Пока этого не произошло - по настройкам телефона можно свободно перемещаться, менять их, делать изменения. Recovery делал - не помогло. SD карту доставал - не помогло. На очереди сброс к заводским настройкам и если не поможет - несем в гарантию Однако, после хард ресета - теряем файлы и контакты на телефоне, тоже самое, скорее всего, произойдет после возврата из гарантии. Не хотелось бы, поэтому нужен бэкап. Вот с ним у меня загвоздка. HTC mobile sync не катит, так как даже толком не успевает определить телефон, как тот уходит в перезагрузку. Остается ADB. С ADB ранее работал, но давно и на устройствах с rockchip (копировал разделы с одного устройства и заливал на другое)
Включаю свое устройство в bootloader (там же есть переключение fastboot), подключаю к USB (кабель родной), подключение происходит. В устройствах появляется девайс с наименованием android 1.0 - подсовываю ему драйвер google adb interface, на самом desire 300 написано, что есть подключение по USB. Правда вверху красуется надпись фиолетовым "LOCKED" это что? Однако в adb devices -l пусто.
При включении устройства и до его ребута, в списке устройств HTC появляется, но толку....
Что я делаю не так и как мне забэкапить устройство в данном случае? Спасибо!
sergey2308
Заголовок сообщения: Re: HTC desire 300. Постоянный ребут Добавлено: 24 ноя 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 12:45 Наличности на руках: 11.44
Сообщения: 43 Откуда: Ukraine
yellowfox писал(а): Правда вверху красуется надпись фиолетовым "LOCKED" это что? Заблокирован загрузчик,защита такая от сторонних программ. Его разблокировка приведет к потере гарантии. О бэкапе данных нужно было беспокоится до того,как все случилось. Теперь только unlock - custom recovery - backup, со всеми вытекающими насчет гарантии. Или если время работы устройства позволяет, быстро зайти в тел.книгу и сделать экспорт контактов на microSD/
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: HTC desire 300. Постоянный ребут Добавлено: 24 ноя 2014, 19:47 |
sergey2308 писал(а): yellowfox писал(а): Правда вверху красуется надпись фиолетовым "LOCKED" это что? Заблокирован загрузчик,защита такая от сторонних программ. Его разблокировка приведет к потере гарантии. О бэкапе данных нужно было беспокоится до того,как все случилось. Теперь только unlock - custom recovery - backup, со всеми вытекающими насчет гарантии. Или если время работы устройства позволяет, быстро зайти в тел.книгу и сделать экспорт контактов на microSD/ Так и сделал. Контакты на SD скопировались, благо всего 150 шт. hard reset решил проблему. Остальное вроде бы тянется из гугл-аккаунта :)
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HTC desire 300. Постоянный ребут Добавлено: 14 сен 2016, 00:27 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
yellowfox писал(а): hard reset решил проблему. Поздравляю! Тему нужно закрыть нажав ЗЕЛЕНУЮ ГАЛОЧКУ СПРАВА.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
