Текущее время: 03 июн 2024, 19:09
misha_1
Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) прошивка bios Добавлено: 11 сен 2016, 20:14 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 19:51 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 6 Откуда: Украина, Гайворон
Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться - на ноуте HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) после замены графического процессора (стояла radeon hd6370m (216-0774211), a поставили radeon hd5470 (216-0774009). Включил ноут, и первые проблемы какие были - это был перегрев ГП, что устранил понижением частот видеочипа, с помощью MSI Afterburner и вторая проблема - вентиляторы работали лишь на 30% мощности, из-за чего ноут постоянно перегревался и даже при сервинге интернета набирал 80+ градусов, а вентиляторы так и крутились в треть силы. Поэтому решил обновить биос. Скачал с сайта офф прошивку (68AZZ) (, но после того как ноут перезагрузился он перестал запускаться. Он пытался включиться, но через 1-2 сек вырубался и снова пытался включить, вырубался и так по кругу. Я попробовал путем нажатия Win+B восстановить BIOS, но ничего не получилось. Ноут начал включаться без каких либо показателей на экране, и вентиляторы крутились на 100% (а не на 30% как было). Пробовал загрузить с флешки биос, но тоже ничего не получилось - так само: черный экран и мигающая caps lock. Как я понял, при замене чипа, заменили и биос, и прошивка с офф сайта не хочет даже пробовать ставиться, так как не состыковка с другим гп. Сейчас ноут трупом лежит, помогите, пожалуйста установить на него BIOS. Нужно искать какую-то модифицированную версию биоса по мой ноут, но с измененным гп?
misha_1
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) прошивка bios Добавлено: 11 сен 2016, 22:17 |
ZZZ7ZZZс этого http://support.hp.com/ru-ru/document/c01993201 ничего не помогло Мигает непрерывно, пока не выключу ноутбук, посредством зажатия клавиши включения. Связался вот с теми, кто перепаивал мне графический чип: сказали, что они кого-то там просили и он ставил модифицированную биос, так как офф под мой ноут не сможет работать, теперь остается найти модифицированную с radeon hd6370m --> под radeon hd5470. Или может можно как-то самому переделать под мой ноут?
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) прошивка bios Добавлено: 12 сен 2016, 00:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Может, лучше в нормальный сервис отнести, раз даже разобрать ноутбук и прочитать с платы ее название вызывает затруднение? Все равно придется флешку отпаивать, програматором шить ее...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) прошивка bios Добавлено: 12 сен 2016, 06:51 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
misha_1 писал(а): это оно? не совсем. Разбирать его надо и читать, что написано на материнке. Потом здесь почитать viewtopic.php?p=62619#p62619igils у тамошних сервисов прям разделение труда какое-то. одни паяют, другие шьют :)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) прошивка bios Добавлено: 12 сен 2016, 17:03 |
misha_1 ну вот, появилась определённость. Теперь почитай здесь viewtopic.php?f=53&t=31940&hilit=*hp+4520s* поищи программатор и попробуй прошить. Сообщений у тебя мало для скачивания, ссылка на упомянутый дамп ушла в личку.
