Текущее время: 04 май 2024, 21:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
dontsaygg
Заголовок сообщения: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 13 сен 2016, 15:39 |
Сообщения: 5 Откуда: Khv
Приветствую друзья. Сам к ремонту категории ремонта больших железок не отношусь, однако с ремонтом мобильников проблем у меня нет. Итак, обо всем по порядку:
Есть r9 290x с черным экраном, без КЗ по питалову, но с запуском(индикация, отсутствие сигналов "пищалки", куллеры вращаются, гпу медленно, но греется с накинутым радиатором, надеюсь обратной связи у куллера нет), что было проделано:
1) изначально досталась с гретым видеочипом, поэтому снял его, откатал и поставил назад - изо не появилось 2) прошелся по биосам, скачал с офф сайта, читаю обе микросхемы - они абсолютно идентичны скачанным прошивкам, перешиваю - изо не появилось, свитч кнопка в обеих положениях побывала - без толку 3) думал не стартует ГПУ, посмотрел на сигнал en(определение монитора) приходящей с микросхемы APW7145(даташит есть в инете, прикладывать не буду), итак, вход - 12В, выход 5В.(собственно рабочая, вероятнее всего), питание не просаживается, конкретнее смогу сказать по всем фазам, когда соберу стенд.(а мерил проводками подпаянными) 4) пошел мультиметром на диодной прозвонке по памяти, нашел отклонение на 1 чипе, откатал его с рядом стоящими, теперь у всех 16 чипов одинаковое падение напряжения, но целостность их проверить не представляется возможным. 5) все 6 фаз питания звонятся одинаково(на диод) относительно земли. кп(он же шим), который всем этим заведует в обвязке без КЗ. 6) при старте БП у доп питания оба зеленых светодиода, что говорит нам что проблем с питанием у карты нет.
Собственно, вопросы: 1. есть ли у кого опыт ремонта именно этой модели видеокарт, и есть ли у них типовые неисправности? 2. смотрел параллельно, что у 290(без х), летит как раз микросхема определения монитора(то есть сигнала enable у чипа), здесь другая микросхема. аналог, если необходимо, придется переделывать с APL6505 и им подобных. 3. есть ли правильная последовательность диагностики таких карт? 4. есть ли варианты проверить как то жив ли видеочип через crossfire?
Есть донор HD 7770, у донора есть память Elpida w2032bbbg-50-f. Моя память на 290х - Elpida w2032bbbg-6a-f. Есть ли варианты поменять их местами?? емкость у них одинаковая, а вот по даташитам на память разница у них 4-5 Гбит у 50-f, 5-6 Гбит у 6а-f. По прошивкам биоса в хекс-редакторе выяснил, что прошивки есть и на память хиникс, но пытаться зашить биос под хиниксовскую память не стал.
Сопротивление у ГПУ на дросселях(6шт) - 2.2 - 2.4 Ома на землю. Сопротивление у памяти опять же на паре оставшихся дросселей - 183.3 Ома.
За всю деятельность ремонта телефонов, это второй случай, когда поднимаю видеокарту. Прошу помощи и пинка в нужном направлении
dontsaygg
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 14 сен 2016, 08:00 |
Продолжим, подсобрал стенд для тестов. Напряжения по линиям памяти: 1.498 - 1.501 В, напряжения по линиям питания ГПУ: 0.798 - 0.804 В. Прозвонил по распиновкам DVI-D оба разъема, hdmi кабели - все звенит как положено со стороны видеокарты, hdmi меняли - дело не в них. Когда запускал последний раз - ГПУ греется, но не перегревается, то есть где то градусов 40-45, выше не идет... прям совсем холодный можно сказать. Видеокарта не определяется компом, запустил с интегрированной, видит только интегрированную...
Ребят, я конечно понимаю, что для форума сделал мало, но уделите мне минуту времени, скажите что дальше сделать? Или надежд на восстановление уже нету и ГПУ мертв? Сколько у такой карты должно быть минимум по напругам ? Заранее спасибо.
dontsaygg
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 14 сен 2016, 13:24 |
snamper писал(а): Стенд для диагностики - это интересно. Он у вас с райзером или нет. Без райзера)) Просто удобный открытый стенд на столе, для тестирования именно видеокарты. До этого все мерил проводками вытянутыми из видеокарты в системном блоке на полу....
dontsaygg
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 15 сен 2016, 12:23 |
factor2bbp писал(а): Да какая разница, есть райзер или нет... На кварце гпу есть сигнал ? Монитор вообще не просыпается или просыпается, но нет изображения ? Кто и почему грел видеочип - просто грели или пересаживали ? тут лотерея, возможно был просто обрыв и гпу убили при нагреве. кто и почему не знаю, но пытались прогреть видимо ссылаясь на отвал. ибо выключили вечером, включили утром - нет изо. я же поднял его, прозвонил память без гпу и посадил его обратно на свой припой и флюс. монитор как был в оффе, так и остается. если бы не было сигнала была бы другая песня. с кварца сигнал приходит. snamper писал(а): dontsaygg, ещё можно измерить сопротивление на линейке керамики вдоль разъёма PCI-e со стороны ГПУ относительно земли. Значение у всех конденсаторов должны быть одинаковыми. Но ГПУ хана, это очевидно. не звонится только 1 из всей грядки, странно... не отрицаю что может и гпу умреший быть - жаль не я был первым ремонтником, авось обошлось бы. есть мысль снять дросселя 6 фаз, подать на все 6 фаз 1.2 вольта от внешнего блока и пробовать стартануть. завтра попробую.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 15 сен 2016, 17:11 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: жаль не я был первым ремонтником, авось обошлось бы. Не обошлось бы, нет.. Это подтверждает этот бред сивой кобылы: Цитата: есть мысля снять дросселя с 6 фаз, подать на все 6 фаз 1.2 вольта от внешнего блока и пробовать стартануть. завтра попробую. Там, кроме основного питальника ГПУ, есть несколько других мелких питальников. Что с ними? ОК? Да и запустить основной не проблема, зная принцип его работы. Цитата: напряжения по линиям питания ГПУ: 0.798 - 0.804 В Напряжение на ГПУ нормальное. Какие надо ещё 1,2в? Они появляются только после загрузки драйверов! В общем, творческих вам успехов в этом деле, но учите лучше матчасть.
dontsaygg
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 16 сен 2016, 07:23 |
snamper писал(а): Цитата: жаль не я был первым ремонтником, авось обошлось бы. Не обошлось бы, нет.. Это подтверждает этот бред сивой кобылы: Цитата: есть мысля снять дросселя с 6 фаз, подать на все 6 фаз 1.2 вольта от внешнего блока и пробовать стартануть. завтра попробую. Там, кроме основного питальника ГПУ, есть несколько других мелких питальников. Что с ними? ОК? Да и запустить основной не проблема, зная принцип его работы. Цитата: напряжения по линиям питания ГПУ: 0.798 - 0.804 В Напряжение на ГПУ нормальное. Какие надо ещё 1,2в? Они появляются только после загрузки драйверов! В общем, творческих вам успехов в этом деле, но учите лучше матчасть. Ни вы первый ни вы последний говорите мне это. У меня другой профиль совсем, поэтому и прошу помощи. Учить матчасть того, чего впринципе особо и не пригодиться - считаю нецелесообразным. Мой случай можно сравнить с тем, если Вам привезут электрокар и попросят отремонтировать, а хорошие знающие люди скажут вам учить матчасть. Но ладно, и на этом спасибо. В моем же случае хватает знаний для ремонта, но наощупь делать это мягко говоря неправильно. По мелким питальникам все ОК. А попробовать я решил подать на фазы немного больше по причине того, что я отключаю по факту эти фазы от шимов(выдергиваю катушки) рядом стоящих и подаю свое питание на ГПУ. Мелкие питальники не беру в счет ибо они не трогаются и питают параллельно подаче напряжения. Это не бред, уже стартовали карты таким образом, правда старые. Доп. питание при этом должно присутствовать. Но есть НО: не будет i2c и SMBus передачи данных между шимками и гпу, т.е. не будет обратной связи, именно поэтому не заводятся большинство карт таким способом. megamatvey писал(а): Сколько видел мертвых мощных карт, либо мертвый чип (что радеоны, что жирафы, особенно 8000 и 9000 серии), либо пробой верхних мосфетов по питанию, в таком случае еще есть смысл ремонтировать. А в остальных случаях мертвый чип и народ в надежде словить халяву пытается что-то отремонтировать. Смысла по сути нет. Только на радеоне 5870 за тысячу с лишним полтора года назад чип поменял (цена чипа), благо с чипом повезло и вот недавно из любопытства на 4870 чип за ту же тысячу поменял, а чаще всего чип стоит дороже бу карты. Баловство все это. Вы правы. Только вот в моем городе даже БУ такая видеокарта стоит 18+тыс. Чип на эту карту - примерно около 100 долларов +- доставка, выгоднее получается отремонтировать. Подведу итог: керамика возле PCI-e разъема стоит для передачи данных(data, clk), снял чип, вызвонил НЕ звонящийся элемент на пятак на плате, сопоставил с ГПУ, звоню на ГПУ - нет сигнала. Сигнал либо data, либо clk но номеру тоже не скажу, ибо не знаю откуда считать. Темку можно прикрыть до того момента пока мне не привезут ГПУ. А пока этот мертв по линиям передачи данных, вероятнее всего не угрели а статикой долбанули в PCI-e разъем.(это мои предположения)
snamper
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 16 сен 2016, 08:35 |
На карте шим памяти зависим от шим ГПУ и пока он не включится, напряжение на памяти не появится. Какие результаты вы хотите получить от манипуляций с дросселями при мёртвом ГПУ. Впрочем, хозяин-барин. И, почесав репу, вспоминаем закон Ома. При потребляемой мощности хотя бы 150вт(половину отдадим памяти и вентилятору) при напряжении 1,2в получаем....? (100тыс. зрителей по 1 рублю....! Эта будет...?! Сумашедшие деньги!) (с) У вас есть такой блок питания? Даже, если взять х.х. = 15-20-30Вт Цитата: но номеру тоже не скажу, ибо не знаю откуда считать. Посмотрите распиновку PCI-e x16. Там есть обозначения контактов.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 16 сен 2016, 11:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
snamper писал(а): megamatvey, а со сгоревшим до дыры текстолитом или слетевшим биосом ни разу не попадались? С слетевшим биосом-ни разу, текстолит когда выгорал-под тем же пробитым верхним мосфетом только, тогда только бу чип появляется, если его не прибило конечно. dontsaygg писал(а): Чип на эту карту - примерно около 100 долларов Да не может он так дешево стоить, если новый. По такой цене я бы приличные видюхи пачками ремонтил. На тот же 5870 как-то недорого у китаезов брал чип, пришел с сколотыми краями, бу. На родной частоте не работал, если снизить только частоту и потом в итоге вообще сдох. На 780 жирафа год назад чип стоил 16 тысяч, бу карта стоила примерно так же. Хотя фиг знает, может и подешевели так, чипы на радеоны всегда были дешевле.
igorokis
Заголовок сообщения: Re: Asus R9 290x черный экран Добавлено: 26 фев 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 13:06 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 12 Откуда: Россия
Здравствуйте. я всё прекрасно понимаю из выше перечисленного, что GPU мертв. все забывают одну малую, но значащую деталь, что BGA шарики не только под процессором, но и под самим кристаллом GPU (под самой стекляшкой), и их к сожалению перекатать никто не сможет при всём своем желании. Вывод только один, менять сам GPU. И не тратить время на безсмыслицу. (лежит подобный труп, но только AMD HD6850, всё в норме, а чип умер после 3его прогрева, и перекатка шаров не помогла((
