Текущее время: 05 июн 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) Низкое сопротивление 3.3v
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:36
На кнопку реагирует, инициализации нету.
Прошивался биос, дул на мосты для диагностики, питания все присутствуют.
Сопротивление на PL4 (дежурка 3.3) около 90ом , на 5в - бесконечность. Насколько знаю должно быть на 3.3 так же бесконечность? Подскажите в какую сторону посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) Низкое сопротивление 3.3v
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:58
Если все было бы как вы пишите, то ноутбук у вас работал бы и давал изображение на матрицу, имхо.
ЗЫ Почитать можно этот форум по поиску LA-6901P, может что найдете интересного.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:41
спасибо, нашел, оказывается около 100ом это норма для этой платформы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:42
Питание процессора на всех 3-х дросселях есть? И какова величина этого питания.
 Заголовок сообщения: Re: 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) Низкое сопротивление 3.3v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 15:25
решилось прошивкой биоса по второму кругу, минипро подводит... хотя verify делал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7123
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4652
25 июн 2017, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750G (P5WE0 LA-6901P REV:2.0 ) не включается
exvion
7124
16 май 2015, 18:17
exvion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
titan1907
3737
21 фев 2017, 15:30
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov и гости: 13
