Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
Vishnya
Заголовок сообщения: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 15 сен 2016, 19:50 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет! Принесли ноут Acer E1-531G, проц i3, видик n14m-gl-b-a2, хаб BD82HM77 SLJ8C. При нажатии на кнопку включения 1 раз мигают диоды винчестера, напруги поднимаются (если нужно то напишу что где, на первый взгляд все нормально) и все, хаб начинает хорошенько нагреваться. Сначала думал на видик, так как клиент говорил что никогда не чистил ноут и он был под забит, сопротивление на конденсаторах под видео, на некоторых, 0,9 Ом. Если включить без радиатора видик в миг нагревается, палец не удержать. Обе флешки прошил -ничего, на видео дул - ничего, i5 ставил - ничего, переделан на UMA -видео греться перестало, в остальном ничего (дополнительно прошивал "UMAвским" биосом). Куда копать? посткарты нету(
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 15 сен 2016, 20:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Нет посткарты - осциллографом посмотрите, есть ли движение на шине LPC, вычитывается ли bios.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 17 сен 2016, 01:01 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Vishnya писал(а): хаб начинает хорошенько нагреваться 50-60 град? это нормально Vishnya писал(а): на видео дул - ничего тут оптимус и на компале вдобавок, дуть бессмысленно и зачастую видик процедуру пост не садит из типового - смотрите поднятие вторичных силовых 3/5В (под тач часто влага попадает), и уровни потребления видеть нужно , а то по методике "пост-карты нет/осцила нет/лбп нет" напоминает картину слепого, просматривающего свою любимую порнушку ... и ещё эти платы местами привередливы к прошивкам....
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 19 сен 2016, 15:21 |
FSergey писал(а): На 3-х дросселях питания процессора какие напряжения? И сопротивление по линии 1,05В можете озвучить тоже.
ЗЫ Надеюсь память рабочую и процессор тоже рабочий устанавливались? pl19 - 1.15 - дроссель не установлен pl20 - 1.15 pl21 - 1.15 Сопротивление по линии 1,05В замерял на PL14 - 4 Ом Память и процессор ставил. smetankin писал(а): 50-60 град? это нормально да в районе 50 град.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 19 сен 2016, 15:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Vishnya писал(а): Сопротивление по линии 1,05В замерял на PL14 - 4 Ом а без процессора в сокете какое сопротивление? PL19 и не должен быть распаян у вас. Интересует что на PL22.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 19 сен 2016, 15:45 |
FSergey писал(а): а без процессора в сокете какое сопротивление? в сокете на 4-х конденсаторах 4 Ом, на остальных бесконечности FSergey писал(а): PL19 и не должен быть распаян у вас. Интересует что на PL22. PL22 - ничего
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 19 сен 2016, 18:13 |
Сообщение не в тему На форуме слитых прошивок от LA-7912P - как собак нерезанных. Да и оф. сайт не запрещено посещать, если уж совсем-совсем от своей модели хочется, и 100% рабочее.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 19 сен 2016, 19:16 |
igils писал(а): Сообщение не в тему На форуме слитых прошивок от LA-7912P - как собак нерезанных. Да и оф. сайт не запрещено посещать, если уж совсем-совсем от своей модели хочется, и 100% рабочее. попал на ваши разговоры в другой теме, попытался вытянуть прошивку, но ничего не полчается, hex редактор находит только один "IFLASH" и тот не тот ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- как то видел как с помощью светодиода проверяли есть ли чтение биоса, тоже так проверил, то bios вычитывается, на шине LPC шевеления есть.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 19 сен 2016, 22:47 |
Участник АСЦ |
Vishnya писал(а): в сокете на 4-х конденсаторах 4 Ом, на остальных бесконечности вы не правильно меня поняли, меня интересовало сопротивление на PL14, когда процессора нет в сокете. ЗЫ Если там опять 4Ом, то очень велика вероятность дохлого хаба (PCH) в вашем случае.
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 19 сен 2016, 22:54 |
Vishnya писал(а): hex редактор находит только один "IFLASH" и тот не тот Потому, что не не надо искать в EXE, его надо сначала распаковать и вытащить оттуда Q5WV1X64.fd. Простейший способ - запустить его, не реагировать на окно с ошибкой программы, взять и скопировать этот файл из временной папки в другое место. А потом совершать над ним указанные действия.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 20 сен 2016, 10:13 |
FSergey писал(а): вы не правильно меня поняли, меня интересовало сопротивление на PL14, когда процессора нет в сокете.
ЗЫ Если там опять 4Ом, то очень велика вероятность дохлого хаба (PCH) в вашем случае. Это и было без процессора ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 53 секунды: ---------- igils писал(а): Потому, что не не надо искать в EXE, его надо сначала распаковать и вытащить оттуда Q5WV1X64.fd. Простейший способ - запустить его, не реагировать на окно с ошибкой программы, взять и скопировать этот файл из временной папки в другое место. А потом совершать над ним указанные действия. И так, для тех кто первый раз это делает, маленькая инструкция: 1. Качаем биос с сайта производителя 2. Запускаем екзешник, выпадает ошибка, ничего не закрываем. Ищем файл Q5WV1X64.fd. Он в папке темп, причем у меня он был по адресу "C:\Windows\Temp", а по адресу "C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Temp", сама папка называется типа "7zSAA92.tmp" или тому подобное. 3. Копируем файл Q5WV1X64.fd 4. Открывает его с помощью Hex Workshop Hex Editor, может кто то пользуется чем то другим, лично я открывал этой программой. Тут для меня была первая загадка, по совету опытных ремонтников, я начал искать "ключевое слово" IFLASH, но его совсем здесь нету. Попытки найти его по адресу или еще как то результата не дали. Короче я скачал другой екзешник, более новая версия, и тут есть нужные нам кусочки прошивки. 5. Путем сложных обрезаний получаем 2-а файла 4 мб и 1 мб. Как это делал я, уверен есть и способы на много проще, с помощью программы Hex Editor Neo, находим начало IFLASH_BIOSIMG, заголовок не берем, копируем все от сюда до конца, из полученного файла отрезаем спереди 4 мб (0x400000) и остается 1 мб. Поздравляю, похоже у вас вышло. Возможно что то не правильно написал, извините, думаю поправят.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 21 сен 2016, 06:39 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Vishnya писал(а): ncomper у вас родных биосов не осталось от асера? Есть.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 22 сен 2016, 12:06 |
ncomper писал(а): Есть.
Вложения: LA-7912P BIOS.rar [2.88 МБ] Скачиваний: 1 спавсибо, ничего не поменялось) hnoimahi писал(а): Оказалось, что сгнил резюк около кнопок тачпада, а именно тот, который отвечает за переключение 5V_VALW в 5V_VS у U22. у меня эти напряжения поднимаются
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 25 сен 2016, 19:56 |
FSergey писал(а): Кроме меня никого не смущает 4 Ом по 1,05В линии что-ли? кстати да... В моём случае я хаб поменял, плата заработала и сопротивление 29 ом. Хотя и со старым где то так же было
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят Добавлено: 26 сен 2016, 10:10 |
FSergey писал(а): ЗЫ ТС а вы мульт еще не шили, никто вам про него не рассказал, наверное не хотят чтоб вы ноутбук отремонтировали))) я в курсе, но нету чем мульт шить( надеюсь что он не подведет) FSergey писал(а): Кроме меня никого не смущает 4 Ом по 1,05В линии что-ли? Или как обычно ТС ждет волшебного биоса? не только вас смущает FSergey писал(а): ЗЫ Если там опять 4Ом, то очень велика вероятность дохлого хаба (PCH) в вашем случае. сейчас просто жду ответа клиента, чинить ноут или нет, потому пока ничего не пишу
