Текущее время: 30 апр 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 03:42
Коллеги, Sony VPCYA1V9R mbx-238, через несколько секунд после подачи питания начинает быстро моргать оранжевый светодиод зарядки батареи и мульт перестает реагировать на нажатие кнопки включения. Если нажать ее до начала "моргания" то ноут запускается и нормально работает (только аккум не заряжает) и так до выключения. После выключения на кнопку уже не реагирует пока не обесточишь, после чего ситуация повторяется. Я так понимаю мульт сталкивается с каким-то неприемлимым по его мнению обстоятельством, выдает код ошибки в виде моргающего светодиода и встает в ступор.
Биос я шил (и мульта и основной) хотя основной к этому отношения не имеет, так как все происходит до включения. Мульт менял, чарджер тоже, ACOK на мульт идет.
Решил спросить, может кто сталкивался с этим - именно с морганием светодиода батареи на соньке и как-то решил это? Пока изучаю сигналы мульта)
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 19:21
На некоторых линейках Sony не будет включения пока не извлекёте неисправную батарею или не замените её.
Как я понимаю без батареи нареканий нет. Аналогично происходит с моделями VPCSA/SB/SE. С неисправной батареей при подключении зарядного устройства через несколько секунд начинает моргать индикатор зарядки и ноут уже не включишь.
Проверьте с заведомо исправной АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 18:45
Нарекания есть))) Он ведет себя одинаково что с батареей, что без. При подключении аккума начинает возрастать потребление потихоньку (контроллер зарядки пытается ее заряжать) но как только начинает моргать светодиод режим зарядки выключается (потребление падает до дежурных 0,02А). Аккум находится в глубоком разряде.
Лично я не встречал такого, чтоб на Соньках без подключенного исправного аккума мать выпадала в ошибку. Но теоретически все возможно. Попробую найти заряженный рабочий аккум, посмотрим как будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:28
Немного не понял, без АКБ ноут также через некоторое время начинает моргать индикатором зарядки?
На всякий случай надо смотреть что на ключах зарядки. Может через какой-то утечка идет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (MBX-238) Не включаеться, бесконечно мигает.
в форуме Sony
PoziTiV_83
09 авг 2019, 22:25
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO PCG-31211V (MBX-238) Помогите попознать отсутвующие элементы
в форуме Sony
romanych-88
28 сен 2022, 16:01
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует
tik-tak
14
13687
12 июн 2019, 20:49
ein_net Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ и гости: 8
