Текущее время: 28 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Моноблок PCG-2A3P (MBX-179) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:59
Принесли в ремонт не включался, после замены батарейки биоса начал реагировать на кнопку включения но нет старта, подключив посткарту останавливается на посткоде DA. Замена процессора не помогла, клиент говорит что иногда он не включался. Может кто сталкивался. Промерил плату на отсутствие питаний, все в норме. Если удалить планку памяти пост E0
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок PCG-2A3P (MBX-179) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:16
На Nvidia обратите внимание. Уже как бы ей пора - 8 лет отработала. :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:23
Прогревал 2 раза не помогло, а можно перевести в UMA режим для диагностики?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 21:32
al32
а схема есть (я лично бегло не нашел)? это вам не современная плата с dual graphics и выводом сигнала через PCH.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 09:21
Дело в том что посткод DA 'nj Restore CPUID value back into register. Give control to BIOS POST. Но процессор подкидывал заведомо исправный, только каким боком тут видик?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:47
питание проца ест
какое сопротивление на нем
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:06
Питание процессора есть, я подкидывал заведомо исправный, а его вставлял в другой аппарат процессор исправный.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:29
Там Phoenix? Вот тема с фениксом и теми же кодами - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 02#p312002
Схема есть M630/640, не знаю как на форуме, могу выложить..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:53
схема есть могу выложить сам если надо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:31
заказал южник поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 09:49
Поменял южник ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 16:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок PCG 284P (MBX-179) фото обвязки видео и его памяти
в форуме Sony
mikhailrzn
16 сен 2016, 17:11
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Sony PCG-2A2P (M631/M641 Rev:1.0 (MBX-179)) Вопрос по видеопамяти
в форуме Sony
Алексей
30 июл 2020, 20:31
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGC-LM1M (M632/M642 Rev1.0 MBX-179) Совместимость процессоров
в форуме Sony
Kacher
20 май 2015, 13:48
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sattelite m100-179 (haqaa la-3011 pr) нет изображения
в форуме Toshiba
jeka0000
19
4524
23 июн 2014, 22:03
jeka0000 Перейти к последнему сообщению
