Текущее время: 06 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100-036 - выключается через 1 мин.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 13:13
Toshiba Satellite A100-036.
Процессор Intel Pentium T2060
Север 945GM, юг 82801GBM.
Проблема в том, что после около 60 сек. после старта ноут выключается.
При этом он стартует, загружается (доходит до рабочего стола) и выкл.
Процессор, память менялись. Юг менялся, север реболлился.
Момент выключения на питании процессора на картинке:
Наличие кулера никак не влияет. Перегреться ничего не успевает. Напряжения в норме.
При выключении 3 и 5 В не проседают.
Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-036 - выключается через 1 мин.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 15:04
начни с замены северного моста
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 16:13
Было предположение, что срабатывает термодатчик.
Однако гипотеза не подтвердилась.
U3007 вообще не распаян. Термоконтролем проца занимается U517. С него через ключ Q6020 формируется сигнал THRM_SHUTDWN# , который вырубает дежурки (ну и всё остальное).
У меня же в процессе выключения этот сигнал как был так и остаётся на уровне 5В, и дежурки не вырубаются. Вырубаются только вторичные источники.
Забыл сказать, ноут был залит снизу, попало в райюн юга. Нашёл несколько отгнивших линий, восстановил.
Странно то, что выключение происходит практически всегда через 60 сек. Даже если на проце нет радиатора.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 18:50
Наверняка остались следы коррозии - или мелочевка или дорожка отгнила.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 14:40
Снимите U517 и проверьте, отпишитесь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 15:01
Увы, не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 17:13
А при загрузке с LiveCD Windows так же себя ведет?
Если не выключается - проблема в видео скорее всего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 11:16
Дело в том, что он выключается даже если нет никакой загрузки. Хоть в биос, хоть в пост, хоть с диска, хоть с винта.
Как будто таймер какой-то срабатывает.
В общем, я его выдаю без ремонта. Спасибо всем отозвавшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп TPU EC 036 AT24C08 ASUS P8Z77-V
в форуме Asus
AAG024
18 апр 2019, 15:29
AAG024 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-847 (PSAAA9E-0R101WRU) Забыли пароль биоса.
в форуме Toshiba
bestlion22158
02 авг 2016, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
Seriouse
07 ноя 2016, 17:25
Seriouse Перейти к последнему сообщению
