Текущее время: 08 май 2024, 05:45
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 20 сен 2016, 11:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Если те, кто не стесняется пользоваться поиском по форуму и читать соответствующие темы - посвященные, то да - только для них. Если на плате двойное видео - то и посвященные не смогут заставить работать указанный чип.
Последний раз редактировалось igils 20 сен 2016, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 20 сен 2016, 11:59 |
Сообщение не в тему А есть еще сотня плат, где вообще не работает замена на неродное. Будем перечислять? И о каком 3D можно серьезно разговаривать на встроенной карте? Картинку показывает - и ладно.
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 20 сен 2016, 12:53 |
igils писал(а): Если на плате двойное видео - то и посвященные не смогут заставить работать указанный чип. Я могу. Не везде, но получается.
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 20 сен 2016, 14:16 |
MSF113 писал(а): Я могу. Что-то вылетело из головы, что он поддерживает Hybrid CrossFire X (по записям, самому не пришлось проверить). donald82: 1002-9616. Как и 215-0674042.
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 21 сен 2016, 22:53 |
Chazy-Chaz писал(а): Чем решилось? Наверное - ничем, точнее - ожиданием, что добрый дядька выложит прошивку. На пробу, за работоспособность не ручаюсь. И, наверное, надо с этим заканчивать.
donald82
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 21 сен 2016, 23:31 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Ну не получается пока с этими hex редакторами у меня,буду ставить родной,058 еще пригодится.А на дядек и не надеелся вообще-то,готов был оплатить за дамп.Но клиент торопил, заказал родной.Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- P.s.Ну вот например ввожу поиск по папке dump тоталом,или xsearch по id 216-0752001,на предмет его подмены на id 058-ого,поиск ничего не находит.Дальше пока тупик,раньше не приходилось с этим работать,а как там правильно все сделать,даже боюсь спросить С me тоже не понятно было сначала,но потом все пошло.Ладно,будем тренироваться
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 22 сен 2016, 00:39 |
Вот и пойми вас всех, не дашь готовую прошивку - плохо, дашь - опять плохо. А ну и фиг с ним.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 22 сен 2016, 00:47 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
igils писал(а): Вот и пойми вас всех, не дашь готовую прошивку - плохо, дашь - опять плохо. А ну и фиг с ним. Да кто ж говорит, что "плохо"? Люди разобраться хотят просто. Я вот все делал по накатанной проверенной схеме модификации слитого дампа, результата нет. А у людей точно такая замена прокатывает, вот и интересует, в чем ошибка. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- igilsА за дамп спасибо, завтра попробую и отпишусь!
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 22 сен 2016, 23:20 |
Просто мне повезло. Универсального алгоритма на все случаи жизни здесь нет - все индивидуально для каждой платформы. От версии программы не зависит. Работает - и хорошо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058 Добавлено: 23 сен 2016, 09:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
igils писал(а): От версии программы не зависит Имеешь в виду Phoenix Tool? Иногда очень даже зависит..
