Текущее время: 30 апр 2024, 19:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:33
Та тема себя исчерпала, открываю новую с новой проблемой. Ноутбук заряжается как положено, дежурные напряжения есть от батареи и от адаптера. Замеры на дросселях:
Pl16 - 5v
Pl17 3.2v
Pl5 - 0v
Pl8 - 0v
Pl18 - 0.8v
Pl7 - 0.8v
Pl2 - 12v
Pl6 - 1.5v
Зеленая кнопка светится, Нагрев процессора и карты идет, но кулер молчит и нет на экране ничего. Это максим мертвый? Pq37 Pq38 живые, на них есть только 19,5в и все
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:51
sportbody писал(а):
Это максим мертвый?
А питание то на МАХе хотя бы есть? Разрешение на работу 13-й пин?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:11
это в ждущем режиме должно быть или при запуске только? Просто неудобно в разобранном виде включать
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:21
Ах да, совсем забыл, что сейчас модно ноутбуки в собранном виде ремонтировать..
Извини брат, отстал от жизни..
Поделился бы опытом, как ты на собранном ноутбуке определил отсутствие напряжения на PL5&PL8? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:39
на 13 ножке и в ждущем режиме и во включенном напряжений нет. На 63 ножке контроллера тоже нет
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
Он относительно собран. Решил проверить до конечной сборки. При чем экран один раз загорелся на пару секунд и все. Горит зеленый светодиод и не выключается даже при удержании
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:53
На PL18 должно быть 1.05V. Правильно замерял?
и на PL2 замерял с батареей?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:06
извиняюсь, измерял с одной стороны. на PL18 1,05в ровно. На PL2 12в, без блока питания пока проверяю
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:26
Нужно выяснять, почему нет сигнала на 13-ом пине PU28 МАХа?
Может тоже плохо массу взял? Попробуй батарейку RTC передернуть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:00
нет, и передергивал пару раз и сброс делал через pj15. Ничего не помогает.
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
На Pu32 и Pu14 Нет +5VRUN
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:22
Снимай плату. Отключай всю периферию. Подключай адаптер и замеряй по схеме все напряжения..
Замеры на мульте..Коль плата периодически заводится, похоже на отвал хаба, пробуй прижать..
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Смотри что на 82-ой ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:38
собственно нашел причину. +5VRUN нет, так как его не выдает Pq47. 5 в входит на его 5 ножку, а на выходе 0,2в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
да не хочется в это верить. Плата уже снята давно :-): Думаю, что именно транзистор пробит, так как сигнал на +5VRUN и на +5VSUS идет один и тот-же для запуска их. Только +5VSUS есть, а вот +5VRUN нету
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:48
Кто тебе сказал? Разные сигналы RUN_ON 82-я нога и SUS_ON 114-я..
Проверь эту шину на землю, может она придавлена +5VRUN?
Последний раз редактировалось Rublin 20 сен 2016, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:58
на 4 ножке нет сигнала у него. у остальных +12в
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:02
Это откуда замеры такие?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:03
на Pq27 тоже нет сигнала. RUN_ON_LOAD такого сигнала нет, как там указано
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
только что измерял. Возможно, там другое напряжение, но его нет вовсе
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
не сидит на земле. сейчас на контроллере посмотрю есть ли сигнал
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
82 нога 3,3в
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:21
sportbody писал(а):
82 нога 3,3в
Тогда проверяй шестилапый PQ29, что там на нем?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:25
1 - 0в
2 - 4.6в
3 - 4.6в
4 - 0в
5 - 0в
6 - 0в
Получается, что 12_1 нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:29
sportbody писал(а):
5 - 0в
PR129 100 Ом по идее в обрыве..
на Pq31 3 ножка 13.4в. Странно, одна линия же, дорожка что ли перебита
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Rublin писал(а):
sportbody писал(а):
5 - 0в
если этот резистор у 1 ножки его, то так и есть. с 5 ножки он как раз звонится, но 100ом нет на нем
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Rublin что бы я без Вас делал. с 82 ножки на резистор этот как раз и идет, а он перебит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:37
На этот резистор приходит 3.3V RUN_ON с мульта..Они есть там?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:41
так точно
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:16
Rublin, спасибо огромное еще раз. С магнитолы пионер нашел ровно 100 ом точно такого размера, заменил и все заработало. Но ноут оказался весь не ахти. Матрица залита была, в двух местах пятна и тач залит очень сильно был, вообще не реагирует. С одной стороны почистил, а со второй не знаю снимается ли или приклеен. Там аж просвечивает это залитие. Хотел оставить себе, а запчастей куча нужно, не повезло в общем
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:50
Не хочется плодить темы, спрошу в этой. Реально ли отремонтировать тачпад, если вода попала между платой и корпусом? Или вариант только брать эту часть корпуса с тачпадом? Кнопки снимал, с одной стороны прочистил все, а к другой не понял как добраться. Приклеена что ли
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 59 секунд: ----------
в общем он там клеится на двухсторонний скотч тонкий. почистил, верх и них идеально работают, а по бокам не хочет. может микросхема умерла
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:19
Вообще то это дело меняется. Если шлейф и контроллер на тачпаде не пострадали от коррозии, то только эамена..
Или пользоваться внешней мышью. Проблем лично не вижу: http://www.partsdirect.ru/goods/126230/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:28
в том и беда, что налет был по краям, а сама плата там покрыта пленкой. Правда ее пришлось выбросить, если только искать наподобие. А сама плата в идеальнейшем состоянии теперь. А так, проще с разборок за 1000р взять, наверное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8689
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
sportbody
31
8231
20 сен 2016, 09:46
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB MBX-224 Rev:1.1) Нужен Bios
в форуме Sony
Aleks86
15 дек 2018, 08:45
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) Нет инициализации
в форуме Sony
Serg3845
10 апр 2015, 18:37
ford2007 Перейти к последнему сообщению
