Текущее время: 28 апр 2024, 19:34
Kistennin
Заголовок сообщения: PCG-91211V (???) Не включается. Добавлено: 20 сен 2016, 13:44 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добрый день. Скажу сразу, что я не мастер по ремонту ноутбуков, а обычный, скажем так, пользователь ноутбука Sony Vaio PCG-91211V.
Кратко предыстория: дети играли и один из них приземлился на ноутбук как раз в то место, где располагается на материнской плате процессор, видеокарта и т.д. Ноутбук перестал реагировать на включение. Вызывал мастера по ремонту, говорит, что нужно менять материнскую плату, т.к. эта уже ремонту не подлежит. Визуально материнка без каких либо повреждений, пайки все на месте.
К чему это я? Вопрос привел меня на ваш форум и хочется услышать мнение профессионалов: стоит ли заниматься покупкой и установкой новой материнской платы или же лучше сдать его на запчасти?
Искал в сети материнскую плату - но из-за своего незнания тематики остался у разбитого корыта. Может подскажете куда звонить, где искать.
К сожалению, я не знаю какие данные для ответа мой вопрос вам необходимы. Если кто-то может помочь, просьба написать в данной теме какие данные нужны, найду их на корпусе ноутбука и допишу в теме.
Заранее благодарен.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: PCG-91211V (???) Не включается. Добавлено: 24 сен 2016, 18:40 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:46 Наличности на руках: 142.34
Сообщения: 83 Откуда: Tambov
Kistennin писал(а): Модель материнской платы: МХВ-248. Модель ноутбука VPCEJ1M1R. не сочтите за рекламу, но на авито для начала гляньте. Если нет доверия, то на алиэкспресс она стоит 4500 и выше. Китайцы ремонтируют и продают, хороший вариант, учитывая их ум. И гарантию дают
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: PCG-91211V (???) Не включается. Добавлено: 30 сен 2016, 11:25 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 23:28 Наличности на руках: 78.01
Сообщения: 121 Откуда: Riga
говорит, что нужно менять материнскую плату, т.к. эта уже ремонту не подлежит отнесите аппарат в нормальный сервис, из практики: из 10 похожих случаях приговоренных плат другими "мастерами" 9 востанавливаются при чем без проблем. Особенно когда приговаривают официальные сервисы, при чем компьютер даже не разбирают -пломбы целые, а за "диагностику" деньги берут Самому платы лучше не заказывать, много разных подводных камней может быть, если не в теме, в результате -дороже обойдется
