Текущее время: 28 апр 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Плата Gigabyte 7VA останавливается на посте 1С
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 01:15
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с платой Gigabyte 7VA. Останавливается на пост коде 1С. Греется ICS93738 справа от слотов памяти и несколько мосфетов слева от северного моста. Напряжение памяти 2.62В. Что делать? куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Плата Gigabyte 7VA останавливается на посте 1С
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 01:41
Главный модератор
Главный модератор
Может таки C1h? Шейте bios для начала.. И огласите напряжение терминации памяти.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 12:14
Уже работает. Поменял память на другую - заработала. Поставил старую память - все равно работает. Даже не знаю что с ней было ....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 15:04
Контакты чистили ластиком? Пыли много было? А так, банальный отвал шаров под сокетом. При замене планки памяти, произошла деформация платы, контакт времено востановился.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 14:33
Контакты не чистил, пыли почти не было. Можна про шары по-подробнее?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 22:14
Ну братишка, ты совсем не в теме. Учи матчасть:
http://www.rom.by/
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.p ... abda8d671f
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 13:20
Наверное имелись ввиду шары BGA. У меня Socket 462 не BGA, вроде отваливатся нечему. Сейчас работает, но был еще раз случай с С1h постом, поетому хотелось бы выяснить в чем дело.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 03:08
А север на чем сидит? Методику проверки на отвал проводили? Еще раз проверьте питание памяти согласно ссылке.
http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#262
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:39
у меня была ситуация на посте 1с, некоторая память работала некоторая нет!
покапавшись, было найдено небольшое отклонение в питании памяти, после устранения проблемы - всё работало нормально!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 13:20
VDD - 2.76в
VDDSPD - 2.76в
VREF - 1.46в
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 18:01
Если имеется в наличии такой (ICS93738) буфер, лучше его заменить из-за него могут быть периодические ошибки по памяти. Он же у вас все-таки перегревается не так ли ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (LA-9911P) Останавливается на посте B6h
foxy544
21 окт 2015, 11:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) останавливается на посте 06
zebu
13 дек 2015, 05:43
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-M581TG (Pegatron JM50 Rev2.1) останавливается посте 7C
timurka3
1894
10 ноя 2016, 11:40
timurka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28
в форуме Toshiba
Joker123
25 авг 2016, 08:44
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (6050A2137901-MB-A03) Останавливается на посте 97h
Абитуриент
02 ноя 2016, 14:41
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
