Текущее время: 11 июн 2024, 16:36
recovery_stv
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (1222er) нет инициализации Добавлено: 13 фев 2015, 13:26 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:47 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 28 Откуда: Ставрополь
Нет инициализации. Мульт поднимает все напруги. По мульту 6 SUSB# - появляется 3.3V, 14 HWPG - появляется 3.3V, 16 SUSC# - появляется 3.3V, 19 NBSWON1# (сигнал с кнопки). После нажатия: - при нажатии просадка с 3.3 в 0V, 34 VRON - появляется 3.3V, 86 ACIN - постоянно 3.08V, 90 DNBSWON1# - при нажатии просадка с 3.3 в 0V, 93 ECPWROK - появляется 3.3V, 95 RSMRST# - появляется 3.3V, 98 SUSON - появляется 3.3V, 99 MAINON - появляется 3.3V,101 S5_ON - появляется 3.3V, 127 LID_EC# - постоянно 3.3V, был прошит cmos bios на дроселях все напряжения вроде в норме. Моргает постоянно caps`tom. По все признаком север под замену ? Посты в нулях . Подскажите в какую сторону смотреть ?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (1222er) нет инициализации Добавлено: 13 фев 2015, 16:11 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
первое это viewtopic.php?f=35&t=2206recovery_stv писал(а): Моргает постоянно caps`tom. Сколько раз? проц/память исправные подкидывались?
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
