Текущее время: 28 апр 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: MSI U160DX не запускается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:37
Пришла MSI U160DX (MS-N0511) с замкнутой на землю кнопкой включения. При подаче 19в все питатели секунд через 10 запускались, напруги все в норме, старта не было. После замены KB3926QF кз пропало, кнопка отрабатывает до мульта, но запуска нет. Мульт рабочий, 3.3в на нем есть, все пропаяно. Вопрос: основное питание 3.3в и 5в должно появиться в этой схеме до включения кнопкой или после?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MSI U160DX не запускается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:44
Какая хоть дежурка стоит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 13:01
TPS51125
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 21:36
Если дежурка рабочая, то после подключения БП, на выводах VREG3 (8), VREG5 (17) - должно быть напряжение 3.3V и 5V соответственно.
А на выводах VO2 (7), VO1 (24) - появится, если будет разрешающий сигнал на EN0 (13).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 12:32
Все сигналы есть, кроме V01, V02. TPS заменил - ничего не изменилось.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:41
Какое напряжение на EN0 (13), какое сопротивление относительно землю на VO1, VO2 ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 22:45
Да, похоже, дело в ревизии мульта: вместо D2 поставил С1.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI u160DX (MS-N0511 rev. 2.1) нужен дамп bios
в форуме MSI
WAV
11 ноя 2014, 12:19
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20124
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
2917
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi u180 (ms-n0821 ver 1.1) не запускается
в форуме MSI
wock
08 мар 2017, 17:54
wock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 не запускается
в форуме MSI
Evgen_ElectrinicsSolution
7567
02 авг 2017, 20:50
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
