Текущее время: 21 май 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Vaio VPCEJ1L1R (Quanta HK2) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:31
Изначально ноут не подавал признаков жизни. В нем полазили какие то пионэры, снесли резистор в схеме защиты и порезали дорожки возле биоса. Но следов пайки или залития не видно. После устранения ситуация такая.
От кнопки вкл на 5 сек, загораются три леда возле кн и выключается. Все питания, кроме видеочипа и проца появляются в это время. Но так, как нет повергуда с шима видика, то шим проца заткнут.
Шим видика OZ8111LN, все время, пока включен (5 сек), на него подается питание 5В и разрешение на 3 ногу. На вых дросселе PL7 проскакивает пачка импульсов нормальной амплитуды около 5 милисек с заполнением 100-500 Кгц и все. Сопротивление в нагрузке 9 Ом.Пробовал выпаивать дроссель, а так же менял OZ, все тоже самое. Силовые ключи выпаивал, но не менял-от мультиметра ведут себя нормально. Да. биос на всяк случай шил, обмен виден. Зарядка при подключенной АКБ сначала идет, но мигает лед, потом отключается - видимо неиспр АКБ. Схемой от HK1 пользуюсь.
Не могу понять, что этому шиму надо. Может у кого было аналогично?
Или я не там и не то смотрю? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEJ1L1R (Quanta HK2) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 22:23
ну а нагрузить с лбп +VGPU_CORE ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:40
Не совсем понял, зачем? Нагрузка вроде адекватна, около 10 ом.
Но подал с ЛБП 1 В, ток примерно 0,75 А ,на выкл плате разумеется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 02:01
обвязку проверил ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:48
За дросселем что ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:35
Да, конечно, что смог проверил - вроде все на месте. За дросселем ничего не успевает подняться за пару милисек.
Отдал без ремонта, возможно еще какие "закладки" от пионэров не обнаружил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEJ (MBX-248 Quanta HK2(DA0HK2MB6E0)) Помощь в определении микросхемы
в форуме Sony
Under43
05 авг 2015, 18:26
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312 (Quanta HK2 (MBX-248)) нет изображения на матрицу
в форуме Sony
19ruslan87
27 июл 2016, 09:44
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEJ2M1R (QUANTA HK2) ДАМП BIOS
в форуме Sony
yirila
05 июн 2017, 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
в форуме Sony
webxtor
1521
26 ноя 2020, 21:47
webxtor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
в форуме Sony
Snakezh
27 май 2022, 07:02
Snakezh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588 и гости: 2
