Текущее время: 28 апр 2024, 14:59
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-2L) Зависает при нагрузке Добавлено: 21 сен 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
mva95 писал(а): На тот момент трубка у чипа работала не работала на проце. поэтому и поменял Впрочем ответ уже есть. Сами же ответили. Тобишь полудохлый проц
mva95
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-2L) Зависает при нагрузке Добавлено: 21 сен 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 14:37 Наличности на руках: 49.04
Сообщения: 55 Откуда: Ufa
часа через 3 подгонят рабочий с другого попробую отпишусь ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- mva95 писал(а): часа через 3 подгонят рабочий с другого попробую отпишусь Только почему после замены термо бук работал идеально 2 года
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-2L) Зависает при нагрузке Добавлено: 21 сен 2016, 11:46 |
mva95 писал(а): часа через 3 подгонят рабочий с другого попробую отпишусь ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- mva95 писал(а): часа через 3 подгонят рабочий с другого попробую отпишусь Только почему после замены термо бук работал идеально 2 года Вы странные вопросы задаете. Я телевизор смотрел смотрел..Он бац и потух. А до этого 5 лет работал
