Текущее время: 11 июн 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: HP 17-e109sr (DA0R75MB6C1 rev:C) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:28
В общем на кнопку вкл не реагирует , светодиод зарядки светится. Напруга на кнопке 3.3в при нажатии пропадает . дежурка 3.3 и 5в есть. Сигнал S5_ON с мульта IT8525E появляется и тут же пропадает. Сигнал
HWPG нету. Проверяю источники и обнаруживаю кз по 5в +5VS5. Кз устроила шимка на 1.8в PU2 . Но и это не все. Цепь 1.8в тоже закорочена. Кз удалось устранить только заменой видеочипа 216-0841027. Шимки на 1.8в PU2 и на 5в PU13 заменены на исправные. Но положение особо не изменилось. Стало также кратковременно появляться 5в +5VS5 и HWPG. 1.8в с PU2 нет так как нет сигнала DGPU_PR_EN с мульта.
Дальше думаю надо проверять все источники. У кого есть подсказаньки буду рад.
:a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e109sr (DA0R75MB6C1 rev:C) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:41
Биос пробовал шить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:46
Azazehl писал(а):
Биос пробовал шить?
Тут однако в похоронное агенство звонить надо. Вчера проверял все формирователи питания которые пускаются по сигналам S5_ON , MAINON , VRON так как обнаружил что сигнала HWPG все таки нет. Нашел формирователь на 1,5в
PU7 который в отличии от остальных не пытался ничего формировать. Данная шимка формирует к тому же 0.75в для памяти и 1.5в тоже для памяти и контроллера "энтай" памяти , которая является частью процессора . :sh_ok: В общем п..ц процу . :cry_ing: так ка цепь питания 1,5 в "кз" .,а без проца нормально. И PU7 тоже в отвал. И думаю что это еще не конец . Завтра буду звонить хозяину ! :-(
---------- Добавлено спустя 58 минут 16 секунд: ----------
Все ,закрываю тему. Хозяин отказался , забрал аппарат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e109sr (rev:1985-110) (DA0R75MB6C1 REV:C ) нужен DUMP BIOS
NooK
08 июн 2019, 12:17
NooK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17 (DA0R75MB6C1 REV:C) НЕ включается
apollo
17 янв 2018, 15:56
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e024nr (quanta r75 (da0r75mb6c1 rev c)) не включается
seregapplk
29 дек 2017, 00:50
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 17-e011 sr (da0r75mb6c1 rev c ) после замены материнской блаты не включается
Nikita64
1123
28 мар 2019, 18:48
Nikita64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e026sr (da0r75mb6c1) Не включается
Crow
11 авг 2016, 17:05
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cifragrad и гости: 26
