Текущее время: 03 июн 2024, 19:43
Заголовок сообщения: Re: G-555 (la-5972p) Не работает от DC Добавлено: 21 сен 2016, 14:21 |
Чарджер тут не участвует. Да, PACIN должен быть высокий. ACOFF - низкий.
Заголовок сообщения: Re: G-555 (la-5972p) Не работает от DC Добавлено: 21 сен 2016, 15:47 |
Если ты думаешь, что кто то за тебя посмотрит, почему PACIN 0.4В то это буду на я. Схема в доступе есть.
Заголовок сообщения: Re: G-555 (la-5972p) Не работает от DC Добавлено: 21 сен 2016, 16:52 |
kalik писал(а): А ACON это от батареи приходит? Схему смотрел? В pdf reader поиск есть. Нет, не с батареи. PU101B формирует. kalik писал(а): Сопртивление 11кОм это маленькое? Чего именно сопротивление?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G-555 (la-5972p) Не работает от DC Добавлено: 22 сен 2016, 00:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
kalik писал(а): ACON поле комаратора формируется, при подключении АКБ? 11кОм на G PQ310, получается как делитель и в итоге напряжение и будет 0,4в. Снимал PQ310,PQ307 ща подниму PQ311 попробую. Подсказок уже не будет, пока вы схему не откроете, имхо конечно. PS ACON c АКБ никак не связан.
kalik
Заголовок сообщения: Re: G-555 (la-5972p) Не работает от DC Добавлено: 26 сен 2016, 11:41 |
Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Доброго время суток. Было проделано много работы, замены элементов в области компаратора LM393 не помогло.На 5-й ноге компаратора было падение напряжения 0,9в, логично, потому что PACIN на PQ 105 высокий. Ноут заводился когда выполнил условия входов компаратора, выравнивал входы. Было принято решение поставить резистор 3 кОм на 6-ю ногу к земле, сделать делитель. При этом не нарушая структур защит. Ноут работает без проблем. Тему закрываю, всем спасибо, особенно FSergey ну очень помог.
