Текущее время: 02 июн 2024, 14:27
Kwenty
Заголовок сообщения: Re: b590(20208) (la58 mb) Отсутствует изображение на матрицу Добавлено: 20 сен 2016, 11:38 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 14:50 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 22 Откуда: Белгород
novapc писал(а): Тут HUB транслирует картинку на матрицу. Меряй сопротивления по шине LVDS, должно быть много и одинаковое. Если шлейф дымил, то скорее всего придется HUB менять. Везде сопротивление около 5 мега ом, кроме этих выводов LVDSA_DATA2 0.32 - 1.4v тут 20к LVDSA_DATA2# 0.18 - 0.7v здесь 100 ом
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: b590(20208) (la58 mb) Отсутствует изображение на матрицу Добавлено: 20 сен 2016, 12:01 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Kwenty писал(а): LVDSA_DATA2 0.32 - 1.4v тут 20к LVDSA_DATA2# 0.18 - 0.7v здесь 100 ом если мерял с подключенным шлейфом lvds-отключи его и перепроверь, если мерял с отключенным шлейфом - смотри в сторону hub-а как и писал выше novapc.
