Текущее время: 19 май 2024, 04:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 10:10
Всем доброго!
Модеров просьба не ругать - отдельной ветки по мониторам Dell нет (надеюсь появится), поэтому пишу сюда.
Принесли монитор Dell 2209WAf с диагнозом "не включается", на кнопку никакой реакции.
Нашел на него сервис мануал со схемой (выложу сюда).
Питание здесь завязано на SG6901A (U850) и LD7575 (U950). На высоковольтном кондере С854 350в есть. Проверил транзисторы, диоды - все в норме, пробитых нет. Электролиты проверил ESR-метром - все в норме. У трансформаторов обмотки целые.
На ногах LD7575 относительно земли (4 контакт) следующее:
1 - 0
2 - 0
3 - 0
5 - 0
6 - 1в
7 - 0
8 - 343в
Тут понятно - шимка не запитана, "дежурных" напряжений нет (5в, 12в и 24в). В момент подключения кабеля питание шимки подскакивает до 5-6в, потом тишина.
Смотрю по схеме - питание VDD идет сразу на обе шимки, но его не будет, если нет сигнала PWR24V_ON. А сигнал этот идет из процессора U105 (TSUMU58EHJ-LF). Но откуда взяться этому сигналу, если проц не запитан? :du_ma_et: Чет я в ступоре.
И подскажите, в какой последовательности поднимаются напряжения? Сначала 24в, потом 5в и 12в? Или я схему вообще неправильно понимаю :nez-nayu: ?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 12:26
5в и 12в, как в бльшинстве мониторов - сразу, после подачи сетевого питания.
24в (на подсветку) - по команде с процессора.
Параметрический стабилизатор: Q951, ZD951, R953 - живые? Остальные детали в данной цепочке, включая доп. обмотку трансформатора?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:13
Проверил:
Q951 - в обрыве, не прозванивается никак;
ZD951 - в прямом направлении 340 Ом, в обратном - 650 Ом, получается пробит;
R953 - 10кОм - норма.
Q951 заменил на менее мощный (такого же под рукой нет), стабилитрон снял. Теперь напряжение VDD скачет 0,34в - 0,5в. Насколько критично отсутствие стабилитрона?
Доп.обмотка трансформатора прозванивается.
Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:43
Наберите в гугле "параметрический стабилизатор" и почитайте. Заодно и поймете, важно отсутствие одного из компонентов или нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:07
ШИМ-ку попробуй заменить!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:18
Глупый вопрос задал, каюсь :smu:sche_nie: .
Стабилитрон заменил, кондеры и диоды в этой цепочке проверил. Все в норме.
Сейчас напряжение шимки 0.5в.
Заказал, жду. Но кажется мне, не в ней дело :du_ma_et: .
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 53 секунды: ----------
Так... что-то я себя опять в тупик загнал.
Меряю напряжение на 6 контакте U950 - 0,5в;
на 15 контакте U850 - 0,84в;
на R953 - 0в.
Это как так? :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 10:19
Это точно , сей узел(r953) на данном этапе никак не работает :) вот ,интерес вызывает напряжения на FR950 до и после , а так же было бы не плохо озвучить величину сопротивления R959... Ждем так сказать измерений еще на ноге 8 U950.
для не скучного чтения http://lib.chipdip.ru/923/DOC000923326.pdf
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 6901A.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:13
до - 288в
после - 288в
1 Ом
271в
А в первом посте я писал 343в :du_ma_et:. Правда сейчас я другим мультиметром мерил. Выходит предыдущий врал :-( .
Да, да. Эти даташиты перед глазами :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 10:51
Чем закончился ремонт? Микруху менял? У меня похожая ситуация, только LG.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:39
Пока не закончился :ne_ne_ne: .
Заменил LD7575, и появилось VDD, только пульсирующее от 0 до 24в.
Заменил D952, C952, C957 - пульсации чуть уменьшились. Сейчас VDD 10,9-30в.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 11:02
Если летит шим и полевик вместе, то тянут за собой всегда еще что-то,резисторы обязательно прозвонить по несколько раз(и лучше выпаивать если есть малейшее сомнение),обязательно оптопару подкинуть заведомо рабочую,ну и стабилизатор 431-й желательно подкинуть.Стабилитрон обязательно должен быть.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:12
Заменил полевик (Q950) и оптопару (I950) - результат тот же :-( .
На 8 ноге LD7575 напряжение также прыгает 249 - 270в. Резистроры R835, R836 на плате как-то по разному прозванивалсь. Вне платы - по 20кОм каждый.
Поищу им замену...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 14:16
Если вне платы резисторы звонятся как надо,то это нормально,низкоомные резисторы часто поджариваются,а еще выписывал с aliexpress 10шт ld7575 две бракованные были(причем бракованная попалась первой),поэтому все сразу проверил на исправном блоке питания.Отключи 15 ногу U850 от VDD.Если VDD станет норма значит дежурка работает,и копай основной бп,если так и будет скакать(копай дежурку там 10 деталей) смотри R956 957 959 и Q951 постарайся найти оригинал ведь это стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 19:02
Ничего не изменилось.
Цитата:
R956 957 959
Все согласно номиналам.
Поставил старые стабилитрон и Q951 - VDD скачет 11,6-13,1в. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 11:29
Как же не изменилось?11,6-13,1в это уже хорошо,изменения все таки есть ----- "Заменил LD7575, и появилось VDD, только пульсирующее от 0 до 24в. Заменил D952, C952, C957 - пульсации чуть уменьшились. Сейчас VDD 10,9-30в." ---------13-14в с таким напряжением LD7575 нормально работает.Теперь определись после чего стало стабильно,отключил 15 ногу или транзистор и стабилитрон нормальный поставил?У тебя это есть?https://www.manualslib.com/manual/794321/Dell-2209wa.html?page=14#manual
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:05
Ага, в первом посте прикрепил.
Упс, пардон: 10,6-13,1
Поставил обратно рабочий стабилитрон, но наоборот (не заметил сразу),..но при этом на 6 ноге ld7575 четко 11,6в.
Думал "заработался и чето напутал". Специально снял ZD930 (предварительно посмотрев по шелкографии, как он установлен), поставил на место ZD951 согласно полярности - получил пульсации 10,6-22в; поставил наоборот - 11,6в. Это вот как так? :du_ma_et: Без стабилитрона соответственно пульсации.
По даташиту шимка работает при VCC 11-25v, у меня 11.6, но на 5 ноге (drain) - тишина. 4 новых шимки уже ставил из 2-х разных партий - все одно и то же.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:22
а такое разве бывает?чудеса да и только,если VDD 12В есть,значит шимка работает,это напряжение берется не с делителя от 300в,а отдельной обмотки,когда транс заработает тогда и VDD появится,и на выходе тоже что-то будет.8 нога для старта,там постоянка всегда висит.На выходе точно нет 5 вольт,я когда косячные блоки питания делаю, припаиваю лампочку маленькую от автомагнитольных панелей старых,есть 6в и 12в,6в на дежурку паяю,а 12в на основной если надо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:52
Вот и я о том же.
Подкину еще чудес: меряю напряжение на D953: между диодом и шимкой 11,6в; между диодом и Q91 - 9,03в.
Отпаял D953, по логике (и по схеме) на 6 ноге шимки должен быть 0. Но нет, с отпаяным диодом VDD 13-13,36в. На осциле видно, как напряжение гуляет в этом диапазоне. И при таком напряжении уже появляется еле заметное шевеление на 5 ноге.
Как будто источник дежурки в др.месте :nez-nayu: . Может плата не совсем соответствует схеме. Хотя внешне все по схеме.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:08
Померь напряжение vdd с подключенным питанием U850,и если будет 12-13в,то сколько при этом будет на сетевой банке(с854)?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:18
А это как раз с подключенной U850.
При снятом D953:
- на 6 ноге U950 13-13,36в;
- на 15 ноге U850 0,83в;
- на C854 289в
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:16
полевик Q950 целый Был?Q951 родной ?новый?или похожий?и еще массу проверь везде может где-то обрыв.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 10:13
Щас провел эксперимент(нашел рабочий бп на LD7575)отрезал D952 и C952 от Q951 и как ты говорил на 6 ноге 12в присутствуют.А на C952 24в. Так что копай эти цепи если микросхема и полевик целые.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 10:03
Да, целый - открывается и закрывается.
Сейчас не родной и не новый. По мощности слабее родного.
:du_ma_et: Откуда же 12в берутся?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 29 секунд: ----------
При очередном включении пробило FR950. Заменил на аналогичный.
Пульсации VDD пока не победил :ny_tik: .
Сейчас все элементы стоят согласно маркировки и полярности, и судя по сигналу на осциллографе шимка пытается выйти в рабочий режим, но что-то ей мешает и запуск повторяется, и так циклично.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 20:16
12в скорей всего с внутреннего стабилизатора.Теперь остаются только резисторы,оптопара,и пробуй другой q951 а лучше два попробовать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:22
если полевик целый был то скорей всего резисторы не поджарились(но бывают и исключения),делай упор на то что сгорело,и старайся ставить родное или лучше родного,транзисторы надо искать не по мощности,а по току и напряжению,ну а дальше быстрые не быстрые,хитрые,и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:58
Приветствую!
Удалось ли разобраться с цепью питания монитора?
У меня аналогичная проблема, с аналогичным монитором.
Были пробиты полевик Q950 и сгорел резистор FR950.
Заменил.
Теперь гуляет напряжение на 6 ноге ШИМ-контроллера U950 (11В-18В), тоже создается впечатление, что ШИМ не может запуститься.
Остальные компоненты уже все проверил, все исправные.
ШИМ еще не менял, куда копать дальше - не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:36
Если сгорел полевик, то всегда меняют вместе ШИМ, токовый резистор, проверяют сетевой ЛИТ и по питанию ШИМ, если не помогло- смотри короткое на вторичке
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:23
Поставил новый Q951 (MMBT4401), даже несколько пробовал - пока тоже самое.
У меня сейчас аналогично: VDD 10,8 - 18,3В. :-(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:38
Ну там ломаться не чему,если как сказали в нагрузке нет короткого,то все в объвязке шима надо смотреть и сам шим,транс наврятли будет пробит(это 1 процент из 100),чаще резики,транзисторы(951,953),оптопара,431-й стабилизатор.Проверь еще раз R959,в начале писал что он 1 ом,а должен быть 0,51.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:08
Проверил: 0,5 Ом.
Поставил новую U850 (SG6901A), все что изменилось - VBUS увеличилось до 320-340в, а VDD также скачет :-( .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2209WAF не работает БП
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Away
25 ноя 2020, 01:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
console-master
11 мар 2015, 12:21
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО!
в форуме Dell
Ktulu
23
5591
06 мар 2015, 23:39
Ktulu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме Dell
Petrooxa
2902
26 июн 2015, 18:06
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M4600 (Brooks 15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
arseniy1991
3118
12 июл 2016, 13:00
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
