Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94 Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Здравствуйте! такая проблема, в блоке питания сколот керамический конденсатор C13, поделитесь пожалуйста схемой или подскажите хар-ки конденсатора! ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- прикладываю фото, указал там
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: asus ad82000 - нужна схема
Добавлено: 22 сен 2016, 12:16
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Dimasik ставь 1-2нФ х 1кВ.
Dimasik
Добавлено: 22 сен 2016, 12:53
а где такой взять можно? с зарядного донора?
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 22 сен 2016, 12:57
Dimasik можно и так, но только именно из такой же цепочки. Либо ставь выводной, там места хватит. Для полноты картины почитай даташит на LD7536
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: asus ad82000 - нужна схема [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 сен 2016, 12:40
разобрался таки! дело было в разъёме на проводе зарядника, с виду целый, 19 вольт есть, звонится тоже нормально..заменил на другой новый провод и ноутбук стал хорошо включаться!
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 7
