Текущее время: 04 май 2024, 04:31
leonvn
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 22 сен 2016, 15:54 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Ноут Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P rev:1A) Процессор впаян Intel SR1E8. Изначально КЗ по питанию +5VALW. Сгорели микросхемы DC-DC регулятор SY8208CQNC (MT3..) (PU402) и коммутатор питания +5V для USB3 SY6288D10CAC (AHV3ZA) (U25). Заменил обе. КЗ ушло, дежурка +5VALW появилась. Дежурка +3VALW также присутствует. Нажимаю на кнопку включения, на 7 секунд загорается индикатор включения и тухнет и так можно делать бесконечно. При этом остальные напряжения не поднимаются. Присутствуют только дежурные, указанные выше, напряжения. Все сигналы типа PM_SLP_S3# имеют низкий уровень. Кварц Y1 32,768 генерит. Батарейка (АКБ) RTC показывает 2,5В. Ставил 3В АКБ, без изменения.
Выяснил, что если выпаять батарейку RTC, то плата, при нажатии кнопки, стартует, поднимаются все напряжения, картинка на экране присутствует, можно зайти в БИОС. Но при этом плата выключается при попытке старта с HDD (пробовал два разных HDD и два режима в БИОС UEFI и Legacy) и больше не включается пока не обесточу (не выдерну шнур БП). Без HDD на экране надпись, что нет устройства с которого можно загрузиться. С кнопки нажатием или удержанием не выключается. Стоит вернуть батарейку, плата в первый раз запускается. Но если после появления картинки выключить плату выдернув шнур БП (или она сама вырубится при попытке загрузки с подключенного HDD), то возвращаюсь к исходной ситуации (напряжения не поднимаются, индикатор включения горит 7 секунд и тухнет).
Получается что плата стартует только при сбросе CMOS. Если я правильно понимаю, то все связанное с этим находится в процессоре? Какова вероятность того что процессор подгорел? БИОС основной и мульта не прошивал, т.к. вроде смысла нет в данном случае.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 22 сен 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
leonvn писал(а): коммутатор питания +5V для USB3 Если что-то прилетело по USB, Haswell мог пострадать. Какие сопротивления по сигнальным линиям USB разъёмов?
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 23 сен 2016, 07:35 |
morik59 писал(а): Какие сопротивления по сигнальным линиям USB разъёмов? Сопротивления по сигнальным линиям USB в норме. zenturion628 писал(а): Я бы начал с замены флешки биоса. Смысл? Какое обоснование? ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 11 секунд: ---------- Подключал USB клавиатуру во все порты, клавиатура работает. Прошил мультик другой прошивкой, как и предполагал без изменений, всё осталось как было. Так что скажите, специалисты, процессор менять?
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 23 сен 2016, 11:52 |
kds писал(а): сказали же сперва флешку биоса заменить :))) потому что дми туда пишется и возможно пишется криво... Как эта флешка может участвовать в старте системы, если на неё не подаётся напряжение в дежурном режиме и при чём тут DMI. Даже при нажатии кнопки включения на неё не подаётся напряжение. Напряжение на неё подаётся только когда все остальные напряжения поднимаются. Не люблю делать ненужную работу, ленивый я. Я так понимаю что при дежурных напряжениях мультиконтроллер имеет доступ к ячейкам CMOS памяти, которая в данном случае размещена в процессоре. И видимо что-то там неисправно раз плата начинает работать только после сброса CMOS и прекращает после изменения и сохранения CMOS.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 23 сен 2016, 21:27 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
leonvn писал(а): Я так понимаю Все наши беды от ума.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 25 сен 2016, 19:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
zenturion628 писал(а): leonvn писал(а): Я так понимаю Все наши беды от ума. я тоже ленивый, за всю жизнь ни разу пост карту не распаял и что? У каждого свои методы ремонта и не факт что ваш метод быстрее, дешевле и лучше, имхо. zenturion628 писал(а): Я бы начал с замены флешки биоса. какие основания для этого? kds писал(а): сказали же сперва флешку биоса заменить :))) потому что дми туда пишется и возможно пишется криво... если не поможет тогда уже бга махать... если бы флешка была бы неисправна, то отпаивание внутренней батарейки ничего бы не давало, имхо конечно. ЗЫ Была аналогичная проблема на пакардбелле (он у меня даже винду грузил после отпаивания и припаивания внутренней батарейки), в итоге клиент отказался от замены комбайна.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 21 окт 2016, 20:45 |
LETZ писал(а): тот же ноут, та же ревизия платы, те же симптомы. ТС решил проблему? Пока не решил. Купил новый процессор. Заменил. Результат тот же - старт только после сброса CMOS. Покурил ещё схему, сделал несколько замеров. Дежурные напряжения +3VALW и +5VALW поднимаются при подключении БП или АКБ. Если CMOS не сброшен, то при нажатии на кнопку включения на 7 секунд загорается светодиод. При этом никакие напряжения больше не поднимаются. Потребление тока платой около нуля. Если CMOS сбросить, то поднимаются все напряжения, потребление платы около 500-700 мА. Взял для контроля рабочие напряжения +3VS и +5VS. Они формируются микросхемой U11 (TPS22966DPUR) из +3VALW и +5VALW. Для этого на U11 на 3 и 5 ножки приходит сигнал разрешения SUSP# (высокий уровень разрешает работу, низкий запрещает). Сигнал SUSP# выходит из мультиконтроллера, 116 ножка. Так вот, при включении после сброса CMOS стоит лог.1. В остальных случаях лог.0. На всякий случай заменил мультик на 100% рабочий и прошил его. Без результата. Я в тупике, на что ещё обратить внимание мыслей пока нет. Может быть кто более умный столкнется с такой проблемой и сможет её решить. Процессор покупал на Алиэкспресс, на вид новый. Покупать ещё один в другом месте желания не имею. Может быть когда нибудь попадётся такой же на дохлой плате. Пока так. З.Ы. для тех кто настаивает на замене флешки - такой по размеру (64 Мбит) пока нет в наличии, но я прошил эту флешку другой рабочей прошивкой, результат тот же, т.е. без результата. Но я всё равно уверен, что смысла в этом нет, т.к. эта флешка не принимает участия в начальном запуске платы.
Caruzo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 07 дек 2016, 03:09 |
Сообщения: 51 Откуда: Москва
Такая же проблема на Асусе была, тоже с комбаином, замена флешки помогла. Такчто ищите флеш вам правильно говорят, уже не первый случай, флешку можно и подобрать аналогичную, необязательно один в один вставлять, главное чтобы размер подходил, не больше не меньше, но это не факт.
Freewar
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS Добавлено: 30 мар 2017, 10:58 |
Зарегистрирован: 12 дек 2012, 11:22 Наличности на руках: 49.13
Сообщения: 25 Откуда: Улан-Удэ
Была такая проблема один в один, только на плате был пробит pq303, и не было +3VALW. +5VALW присутствовало, по LDO все норм, ничего не греется. BIOS и EC не шил. После замены pq303 и DC-DC PU401 ничего не изменилось, потребление при нажатии кнопки 0,01мА, индикация включения есть 5-7 секунд и рубится в 0,00мА. После снятия батарейки CMOS +3valw появилось, стартует нормально. поставил обратно батарейку CMOS, всё работает, видимо по линии +RTC что-то подвисало.
