Текущее время: 18 май 2024, 06:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 00:06
По словам знакомого был разбит разъем,потом перестал включаться.Вскрыл-плюсовой электрод был не пропаян.Пропаял.При нажатии на кнопку вкл загорается светодиод у кнопки-тишина,потом может через пол минуты запускается вентилятор.проверил-напряжения все поднимаются.изображения нет.прошил биос-изменений не случилось.осцилографа нет,есть мультиметр с измерением частоты.проверил есть ли всплески на памяти биоса-их нет.передернул батарейку биоса-теперь без нажатия кнопки вкл загорается светодиод и потом как обычно секунд через 30 запускается вентилятор.мультиконтроллер запитан.проц менял на другой,оперативку тоже.подскажите,что еще нужно сделать,дабы найти проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 14:36
Видео какое, встроенное или дискретное? Выключение с кнопки как происходит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 14:46
видео nvidia n12p-gs-a1.После нажатия на кнопку загораются лампочки,изображения нет и через некоторое время заводится вентилятор
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 14:50
Ну я так-то спрашивал как он выключается :-): , коротким нажатием или длительно удерживать приходится? Без ОЗУ как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:50
включается с короткого нажатия,без оперативы не запускается вентилятор,в остальном все так же.и еще тут я могу писать сообщения почему то только через час...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:27
ВЫключение было интересно :-): , включаются они все коротким нажатием. При эксплуатации с неисправным разъемом, и как следствие пульсациями в питании мрут хабы часто, а так же видеоконтроллеры(при наличии и несколько реже) ну и еще много что может быть. Соответственно в их сторону и смотреть в первую очередь...У Вас больше похоже на видео, но информации мало, и 100% слету не поставить, скорее это размышления на тему...
А сообщения раз в час пока 15 не наберешь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:44
Опишите какие напряжения присутствуют. Есть ли питание процессора и видео(если есть)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:16
напряжение ОЗУ-1,5v
напряжение проца-1,15v
наапряжение видео-0,97v
дежурка 5 и 3,3v
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:45
А вентилятор при запуске может вообще не запускаться. Биос прошить желательно (на всякий случай). Видяха всем знакомая... Пробуйте дунуть, но без фанатизма( 150-170 не более на чипе).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 03:14
биос какой шили? модель на разъеме озу у всех асусов прописана.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:47
биос вот этот зашивал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:55
О май гад :sh_ok: :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 22:02
питание процессора поднималось через раз ,перестало подниматься вовсе
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 22:52
прошил я еще раз биос,подпаял посткарту,только сигнал rst в воздухе остался,все напряжения поднимаются,постакарта показывает 0 с точкой и все.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 17:00
еще мне показалось,что когда я докоснулся северного моста-перестало подниматься напряжение процессора.и при последующих попытках включенияне поднимается питание процессора и грется северный мост
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:06
Гениальный план - перепрошить мультик. А с B+ точно все хорошо? Может чаржер поджарился
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
А автовключение после того как передернул батарейку - походу для асусов это нормально)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 22:49
теперь плата ушла в кз по19v.греются в кипяток элементы показаные стрелками.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 20:59
это n-канальный мосфет и шим питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 21:44
Ты ежик чтоли? Какой шим питания процессора и 19v? Может все таки чаржер?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:27
извините,ошибся,даташит не дочитал.это rt8202
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:36
А ты тогда кто? Если для тебя этот ШИМ чарджер...
master448, это ШИМ-контроллер и верхний питания памяти. Не лишне померить сопротивление на шине этого питания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:39
И начать менять пробитый мофсет...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 12:21
нет такого мосфета и шима,заказал-жду..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:22
Поменял пробитый мосфет,заменил шим,нашел еще пробитый конденсатор.Все это в итоге оказалось питанием оперативной памяти.Сама оперативная память оказалась в кз.Теперь все по старому,напряженя все до одного поднимаются-картинки нет.Ни на внешку не на его дисплей,Пробовал цеплять жесткий диск-в нем ничего не происходит.Сильно греется северный мост BD82HM65.
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 3 секунды: ----------
Потребление при работе 0,86 ампера
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 23:57
Ноутбук восстановлен,помимо замененных деталей была проблема с флешкой биоса.Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73SD (K73SD MAIN BOARD REV 2.1) Нужен Биос
patriot
16 янв 2016, 09:33
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов
kaliyan
3273
24 сен 2014, 11:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера
Dangol
24 ноя 2017, 02:42
BlackC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73S (K73SD REV.2.3) DIS to UMA
an36xa
17 сен 2019, 17:59
an36xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора
servicewit
25 ноя 2020, 20:06
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
