Текущее время: 01 май 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:42
Перенесите пожалуйста тему. Только увидел, что не там разместил. Прошу прощения.
Всех приветствую. На форуме моё первое сообщение. В ремонте компьютерной технике недавно. С паяльником и феном дружу. Осцила нет. Писать буду стараться максимально понятно на сколько я смогу.
Вобщем проблема следующая:
Человек принёс на ремонт материнскую плату asrock 960gm-vgs3 fx с заявленной проблемой, что не работает один слот оперативной памяти под маркировкой DDR3_A1. Схему не нашёл.
Что делал я:
1. Вставил оперативную память в слот DDR3_B1 комп запустился.
2. Вставил оперативную память в слот DDR3_A1 молчание. Компьютер включается, куллер крутится но изо нет.
3. Вставил оперативную память в оба слота. Компьютер запустился, но BIOS показывает в слоте DDR3_A1 NONE. Т.е. как-будто ничего не вставлено.
4. Прошил BIOS - не помогло.
5. Замерил напряжения на слотах памяти и вот что показало. На не рабочем слоте памяти DDR3_A1 следующие напряжения:
VDD - 170 - 1.5v
VREF - 1,67 - 0.75v
VTT - 120,240 - 0.75v
VDDSPD - 236 - 0v
На втором слоте DDR3_B1 VDDSPD - 236 - 3.5v
Что я начал делать буду говорить честно. Т.к. схемы нет и я не знаю куда копать начал искать КЗ вокруг слотов. На рисунке обозначу что делал дальше.
1. Мосфет под номером 1 звонился накоротко.
2. Я выпаял дросель и мосфет перестал звониться, но начало звониться в другую сторону.
3. Звонятся кондёры (цифра 3). Я их выпаял, проверил на ESR, оба идеальные, но всё равно дальше по цепи звонится.
Дальше не знаю куда копать. После чего такое произошло, клиент не говорит. Мол само всё. Известно что сильно грелся Северник.
Помогите куда копать дальше. Замеры делал на извлеченном CPU.
 Заголовок сообщения: Re: asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:46
Shaigy писал(а):
VDDSPD - 236 - 0v
сопротивление относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 18:18
remmax писал(а):
Shaigy писал(а):
VDDSPD - 236 - 0v
Мегаомы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:14
Ну осмотрите наконец плату с обоих сторон в районе 236 контакта слотов памяти. Ищите отгоревшую дорожку. Не найдете - кидайте перемычку между слотами памяти по 236 контакту. И будет Вам счастье.
 Заголовок сообщения: Re: asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:00
Сделал перемычку. Всё заработало. Всё элементарное - просто=) Спасибо.
Но клиент отказался. Купили у него материнку. Сказал, что хочет всё равно купить новую.
P.S.
В конце клиент признался, что когда вынимал оперативку и вставлял обратно, в этот момент ребёнок включил компьютер. Всем честных клиентов =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
в форуме ASRock
McCool
18 ноя 2016, 13:39
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 09:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 05:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shematic and boardview Asrock 960GM-VGS3 FX. Help)
в форуме ASRock
Chip75
10 май 2019, 21:04
xinom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 11:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
