Текущее время: 01 июн 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion Dv6700 (DA0AT3MB8F0 Rev:F) Проблема не включение
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:44
Здравствуйте !
Ситуация такая в транзистор питание заходит но дальше не распределяется ,транзистор q61 .
Пожалуйста помогите .
Я новичок могу многое не знать есть профи подскажите куда копать .На chrger ничего не идет тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Dv6700 (DA0AT3MB8F0 Rev:F) Проблема не включение
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:50
После PQ61 КЗ нет? Какие напряжения на PR183?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:08
Нет на Pr 183 кз нету .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:11
Вас про напряжение спросили на pr183 а вы про кз, диод там обычно дохнет если память не изменяет.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:16
Извиняюсь не правильно понял.Проверил напряжения нету.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
PQ 61 уже поменял тоже самое .
---------- Добавлено спустя 1 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:36
PD16 живой? Кондюк PС33 (или PС38, не помню точно) не в КЗ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:15
Pc 33 не в кз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700(dv6750er) (DA0AT3MB8F0 REV: F) не включается
sergej_homyak
21 сен 2017, 08:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается
evgeniyw810
1728
02 июл 2019, 18:55
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается от АКБ
sek
06 июл 2019, 16:14
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается
Дмитрий Никулин
17
5812
20 ноя 2014, 14:25
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) какая микросхема биос стаит?
Дмитрий Никулин
3661
21 авг 2015, 16:24
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kripto.emre, sergey0102 и гости: 26
