Текущее время: 30 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: HP G6-2316er (Quanta R53) Греется FDMS 7602S
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:38
У аппарата коротнул шлейф LCD из-за чего выбило мосфет PQ41 заменили его, заменили шлейф LCD, но мосфет всё так же греется, на матрице белая картина. Потом выбило U5 возе коннектора LCD, заменили его, но белая картинка уже не выводится. Проверялись конденсаторы в цепи мофсета PQ41, все в норме. Может стоит заменить так же PQ40? Измерения на включенном ноутбуке проводить не могу, ибо уже два раза новый FDMS7602 выбивает. Буду рад выслушать советы по поводу куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2316er (Quanta R53) Греется FDMS 7602S
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:51
PU15 ISL6208BCRZ - драйвер этого транзистора менять наверное надо с учетом что выбивает сразу после включения. да и с учетом что пробивался транзистор питающий СМ часть проца - вполне вероятно процу уже плохо. Его б проверить на другом ноуте.
и по поводу конденсаторов - проверять надо все, все низкоомные резисторы и лучше заменой
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:39
Выбивает не сразу после включения, в прошлый раз где-то с 15 включения выбило, но рисковать не хочу, последний мосфет остался.
ISL6208BCRZ не нашел у себя, по поводу аналогов информации не нашел. Скорее всего придется заказать.
Проц подкину по возможности на другой аппарат.
Конденсаторы и резисторы проверю.
По по поводу результатов отпишу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:00
Нашлась такая же плата с процом, нерабочая, что с ней сказать не смогу. Заменил с неё PU15, PQ40, подкинул проц. Результата нет. Как грелся FDMS7602S, так и греется. Может ли он греться из-за нерабочего процессора? Подкидывать пока некуда.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:00
Заменил PU16, PQ41 перестал греться, но картинки не выдает, на внешку тоже. Еще раз подкинул проц, подкидывал матрицу, результата нет. плата после минут 2-х начинает раскручивать кулер до максимума не останавливаясь. Что сможете подсказать по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2316er (Quanta R53) Греется FDMS 7602S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 09:53
Постаавил новую плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
garmowkin
1947
23 июн 2017, 13:41
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею
DjMaloi
1166
28 авг 2018, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео
aquacomp2006
19
3443
12 июн 2018, 22:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог fdms 7692
lexa19812007
18 ноя 2016, 18:04
lexa19812007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klient и гости: 52
