Текущее время: 03 июн 2024, 04:28
q2andrey
Заголовок сообщения: Asus N73SV (Asus N73SV rev. 2.0) Не включается Добавлено: 23 сен 2016, 14:13 |
Сообщения: 55 Откуда: Иваново
Доброго дня. Не реагирует на кнопку включения ноутбук Asus N73SV Хаб BD82HM65 Мульт IT8572E AXS Видео N12P-GS-A1 АКБ заряжается. Потребление без АКБ в дежурке 0.01А Есть дежурные напряжения 3.3V и 5V Есть 3V на кнопке, при нажатии 0V.
Питание мультиконтроллера +3VA_EC, +3VPLL, +3VACC есть, но отсутствует +3VS, которое должно подниматься после нажатия на кнопку по сигналу PM_SUSB#. При нажатии на кнопку сигнал PM_SUSB# не появляется. На PM_PWRBTN# (56 лапа мульта) 2.4V, при нажатии на кнопку не изменяются, хотя, если я правильно понимаю, должны просаживаться на землю. На PM_ME_SLP_A# (66 лапа) 3.3V, при нажатии на кнопку не изменяются На PM_SLP_SUS# (70 лапа) 0.6V, просаживаются при нажатии на кнопку
На микросхеме BIOS есть генерация на Clock (6 лапа), на 1,2,3,7 и 8 лапах 3.3V
Шил биос, менял мульт на IT8572E AXA. Изменений нет. Подскажите, куда копать
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (Asus N73SV rev. 2.0) Не включается Добавлено: 23 сен 2016, 20:12 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
PM_RSMRST ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- q2andrey писал(а): На PM_PWRBTN# (56 лапа мульта) 2.4V не пойму, у вас +3Vsus имеется или нет? потому как подтяжка этого сигнала именно к +3Vsus ---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Скинул на мыло файл Asus N53SV Problems, должен помочь.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (Asus N73SV rev. 2.0) Не включается Добавлено: 23 сен 2016, 22:25 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
q2andrey писал(а): EC_RSMRST в схеме не нашел. а без него никак - Power On Sequence для Вашей платформы прилагаю:
q2andrey
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (Asus N73SV rev. 2.0) Не включается Добавлено: 24 сен 2016, 12:46 |
TSARIVAN писал(а): PM_RSMRST ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- q2andrey писал(а): На PM_PWRBTN# (56 лапа мульта) 2.4V
не пойму, у вас +3Vsus имеется или нет? потому как подтяжка этого сигнала именно к +3Vsus Перемерил, на PM_PWRBTN# (56 лапа мульта) 3V PM_RSMRST# (112 лапа мульта) 0V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- TSARIVAN писал(а): Скинул на мыло файл Asus N53SV Problems, должен помочь. Спасибо, проработаю
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (Asus N73SV rev. 2.0) Не включается Добавлено: 24 сен 2016, 12:52 |
q2andrey писал(а): PM_RSMRST# (112 лапа мульта) 0V а должен быть высокий уровень (3В)
