Текущее время: 02 май 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Помогите опознать шим SB2A70
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 19:37
Стоит в БР Coguar 620.Гугл про него не знает.Может кто знает что за зверь?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать шим SB2A70
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:04
а где стоит в дежурке или по основному транзистору?
Очень помогает фото этой детали.
Возможно это аналог чего-нить очень известного.
Да и если чуток сколоть его обвязку можно по ногам определить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:30
В дежурке.DIP-8.
Срисовал схему включения.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 00:01
У казахов замечен SB2A70GN.
(http://abtronics.kz/components/SB2A70GN ... 795086163/)
По схеме вроде бы все понятно:
1) -
2) - VCC
3) - FB
4) -
5) - GND
6) - GND
7) - DRAIN
8) - DRAIN
Что касается выводов 1 и 4, то нужно посмотреть номиналы резисторов. Если низкоомный (0.4 Ом) - то это вывод токового датчика, если высокоомный (10 кОм) - то регулировочный, например, частоту ШИМ задает. А может, один из этих резисторов - конденсатор, тогда это нога SoftStart, например.
Похожее устройство http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-I ... 18cbe626ac
А что с ним не так ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:09
Drain на корпус 100Oм.По схеме то все понятно,но где его взять - не понятно:)Похоже придется колхозить что-нибудь.Думал может то аналог чего-нибудь более распространенного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
28 мар 2024, 08:42
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент (ШИМ) 501106
Danila.
09 авг 2019, 13:17
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre XT Touch Smart 15t (QCU10 LA-8551p Rev:1.0) Помогите опознать ШИМ PU301 (EM FBJ3L)
shardyko63
02 июн 2014, 18:53
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать ШИМ
alien_2005
02 авг 2014, 17:55
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
