Текущее время: 07 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: A1224 (820-2223-a) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 15:44
Полная модель Imac 20 /2.4 250/ 2008 A1224
Модель МП - 820-2223-a
Дефект - не реагирует на кнопку включения.
Помогите разобраться с маком. По индикаторам леб - при подключении кабеля питания загоряэться 1 через долю сек. кратковременно загоряються 2 и 3 и гаснут (при этом 1 горит) и так циклично по кругу.
Питания БП - 12В и 2,6В есть.
на кнопке вкл 3,3 есть
Может у кого была подобна ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: A1224 (820-2223-a) не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:30
Привет посетителям темы.
Спустя 4 месяца ремонт окончен удачно.
Собственно решения пришло откуда не ждали. И так в ходе долгих размышления и измерений было обнаружено КЗ проводов которые питают инвертор ("кривые" руки предыдущего сервиса я что то стазу и не учел)
Виглядит это так:
Открутил - спаял провода и изолировал
В итоге - яблоко включилось и начал грется южный и северный мост. Заказал оба - приехали - поствил, включил - картинка пошла и загрузился.
Ремонт закончен удачно. Полагаю изначально был только север битый но неумелые руки могут творить чудеса и в итоге пришлось немного сложнее.
Всем удачи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
в форуме Apple
doncah9i
22 дек 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1224 (820-2223-A) Не включается
в форуме Apple
dispenser
26 сен 2016, 10:02
dispenser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Бесконечно грузится.
в форуме Apple
DualPrince
1541
12 авг 2019, 14:55
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22683
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac (a1224) нет включения
в форуме Apple
Jekep
02 апр 2015, 16:40
