Текущее время: 06 май 2024, 03:52
microamper
Заголовок сообщения: toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо Добавлено: 25 сен 2016, 17:38 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 20:00 Наличности на руках: 26.09
Сообщения: 13 Откуда: Кемерово
Знакомая принесла ноут, говорит вчера выкл и не вкл. плата стартует но нет изо. нет обращения к дискам. разобрал померил батарейку биоса - напруга ноль, обрадовался. там стояла подзаряжаемая литиймигноновая , заменил на литиевую обычную 3.5V не помогло. при включении все напруги основные есть, 3.3 вольта на микрухе биоса появляется. загораются 2 светодиода питание и вкл , вентилятор крутится, обращения к дискам нет, нет изо. выпаял биос, MX25L8005, на минипро ее, считал, попробовал записать дамп, пишется с ошибками, не стирается. обрадовался. взял с другого ноута SST25FV080 зашил без проблем дамп с сайта тошибы, запаял, не помогло. может быть что микросхема не подходит?стоит ли искать MX25L8005 и пробовать с ней? Какую посткарту взять , планирую купить у китаез , чтобы более менее универсальную и к этому ноуту подошла?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо Добавлено: 25 сен 2016, 18:45 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Платформу не помню, из старых? AMD? На север дул? ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- microamper писал(а): Какую посткарту взять для работы достаточно двух: желтой 3 в 1 и Compal. Цена вопроса не более 2000р за обе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- microamper писал(а): тоит ли искать MX25L8005 учитывая "особенность" микросхем данного производителя, как минимум, стоит иметь в виду... сам не раз обжигался
microamper
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо Добавлено: 25 сен 2016, 18:57 |
да это старый на АМД + дискретное видео, на север подул секунд 30 , не помогло, вроде для них север типовуха, не знаю насколько сильно прогревать компаунд красный по углам сначала убрать надо? не могу схему скачать viewtopic.php?p=22121#p22121Схема Toshiba A300D-205 Inventec PT10A+/PT10AG+ 6050A2172301 не могли бы намылить microamper@mail.ru
Последний раз редактировалось microamper 25 сен 2016, 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо Добавлено: 25 сен 2016, 19:01 |
microamper писал(а): на север подул секунд 30 , не помогло, вроде для них север типовуха, не знаю насколько сильно прогревать компаунд красный по углам сначала убрать надо? из практики дуть нужно 400 китайских градусов 10 сек. убирать компаунд при замене чипа. ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- проверить вычитку биоса 5,6 пины... проверить движение на lpc шине (по схеме там уже ясно, какие ножки) ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- microamper писал(а): не могу схему скачать viewtopic.php?p=22121#p22121 Схема Toshiba A300D-205 Inventec PT10A+/PT10AG+ 6050A2172301 не могли бы намылить microamper@mail.ruотправил
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо Добавлено: 26 сен 2016, 12:49 |
microamper писал(а): то что я грел это был юг бывает)) внимательнее, на маркировки обращать внимание, думать))
microamper
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite A300D-205 (6050a2177801-MB-A02) нет изо Добавлено: 26 сен 2016, 19:52 |
TSARIVAN писал(а): Батарейка могла сесть давно. Север само собой - время подошло. Биос - хз, может контакт плохой в каретке был, вдруг мсх все-таки рабочая? Несколько раз проверял, читал писал стирал вытаскивал, вешал керамику 0.1мкФ по питанию проверял контакты , бесполезно причем сбоит все время по одним и тем же адресам. может конечно это проблема минипро...но очень похоже что конкретные адреса битые.
