Текущее время: 01 май 2024, 23:10
Omakman
Заголовок сообщения: Ключ на платке H52_LAN_PWR ноутбук IRU Добавлено: 26 сен 2016, 11:17 |
Сообщения: 34 Откуда: Kizil
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, определить элемент на платке с разъёмом питания ноутбука IRU, модель которого я, к сожалению, не пойму - нет наклейки с данными. Платка H52_LAN_PWR. Выгорел, как я понял, ключ, но не видно маркировку. Может кто-нибудь сможет помочь. Заранее признателен за любую информацию. Спасибо
shat
Заголовок сообщения: Re: Ключ на платке H52_LAN_PWR ноутбук IRU Добавлено: 27 сен 2016, 11:04 |
OmakmanЦитата: он без зарядного показывает, что заряжается, горит индикатор зарядки...мульт? Не факт, может и чарджер так подохнуть. Вы сигнальчики на плате посмотрите.
Regner_A
Заголовок сообщения: Re: Ключ на платке H52_LAN_PWR ноутбук IRU Добавлено: 18 июн 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 09:58 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 75 Откуда: Камышин
Может тема еще живая... Тоже был пробит предохранитель. Поменял. Сейчас включается только при подключении блока питания. С кнопки не стартует и не выключается (кнопка заменена, звонится нормально, шлейф от платы до материнки тоже поменян). Смущают напряжения на кнопке, на одном контакте 19v на другом 2,5v. Вроде как 3.3 должно быть?! В какую сторону копать? ! | igils писал(а): | Дурной тон поднимать заброшенные темы и лезть в них со своими проблемами. Свою тему заводите. |
