Текущее время: 27 апр 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Datasheet IT8622E
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:53
ДД. Mультиконтроллер ITE IT8622E-EXA нужен Datasheet. Не могу понять шьется данный мультик или нет. Мат плата фирмы Pegatron HSW-P1 Rev:1.02
 Заголовок сообщения: Re: Datasheet IT8622E
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 14:59
Даташит не ищите, не найдете.
Можно прицепиться программатором и попробовать считать. Потом считать флешку/ки. Далее залить во флешку, например FF все и вернуть на плату. Опять прогером считать мульт.
Если данные останутся, то точно шьется и тут могут быть заморочки. НО это пегатрон~асус, а там каждый раз мульт переписывается и поэтому нам плевать шьется он или нет. Берете другой мульт и впаиваете - перешьется сам из флешки.
Пока только такой вариант.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 11:15
Спасибо. Аппарат выдали клиенту без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8885A нужен datasheet
rcm
27 июл 2019, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти Datasheet на материнскую плату da0jx6mb8d0 Rev: D
bj0ker
07 июн 2014, 14:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SMSC SCH-5327-NS - datasheet
joni12341
17 окт 2014, 11:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Datasheet транзистора 7200 BA2S1E
Granit
23 окт 2014, 08:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Datasheet на шим EPU ASP0903
NEME$I$
10996
02 фев 2019, 14:06
Samushkasaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975 и гости: 16
