Текущее время: 27 апр 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: Залитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 18:25
При вскрытии обнаружены два выгоревших резистора между стоком PQ1 и PD2 (номинал 68ом в паралель). Замена ни чего не дала - плата не включаетя, на кнопке включения напяжение есть. Питание мультика отсутсвует- берется с дежурки 3,3V.
Шим дежурки 51125 ведет себя так - слаботочные reg5 и reg3 - в норме, а основных 5 и 3,3 вольта нет. На pin 13 ON3- 3,3V, те генерация должна быть. Транзисторы проверил, кз нет.
У меня нет доступа к схеме, подскажите для чего используется цепь PD2, PQ1, PD3 или вышлити кусок схемы с дежуркой на мыло.
 Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 платформа Compal nav51
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 20:50
Сколько вольт?
С чего вы это взяли? Во первых вход называется EN0. Во вторых разрешение работы импульсных преобразователей осуществляется по входам ENTRIP1 и ENTRIP2
Схема типовая для большенства Компалов - смотрите, анализируйте
 Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 00:40
alev
Если закрыты PQ33, PQ34 и резисторы PR228 (143k), PR229 (158k) исправны, то на VO1, VO2 (TPS51125) должно быть напряжение.
Схема этого участка такая же как в Compal LA-6221P
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 09:25
Да, схема в этой части очень похожа. Буду разбираться. :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 10:48
Большое всем Спасибо. Аппарат запустил. Оказалось не было MAINPWON (0.3V вместо 0V ) с микросхемы PU3, отвечающей за температурные датчики. Выпаял микросхему и поставил резистор 1к на землю- плата завелась.
Видимо при залитии на выход микросхемы пошло 19V, что ушибло ее выход
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines m350 (m350) жутко тормозит пос ле обновления bios
denev
28 фев 2016, 14:58
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
2106
05 дек 2018, 01:08
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
Rootware
19 май 2017, 03:03
Rootware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER NAV51 (LA-6311P ) no light
habibou11
3196
21 янв 2016, 21:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21g16l (LA-6311P rev.1.0) недостающие компоненты.
petrik
31 янв 2017, 18:54
petrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zigzac и гости: 51
