Текущее время: 11 июн 2024, 19:38
master-hand
Заголовок сообщения: hp compaq cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) "вода" сгнившие резисторы, нужно узнать номиналы. Добавлено: 28 сен 2016, 16:00 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте всем! Проц :AMD пролилась компот на заднюю часть хаба, ее изначально промыли, разогрели и она стало включаться на 5 минут и выкл, вот потом принесли ко мне, в данный момент, я ее почистил от флюза и измерив обнаружил, не стабильное сопротивление у резисторов RS77, RS78, схему искал по миру гугла, но без успеха, прошу если у кого есть плата измерить и сказать.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) "вода" сгнившие резисторы, нужно узнать номиналы. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 сен 2016, 15:14 |
заменил резисторы, и поменял транзистор qs1, заметил через микроскоп, что 6 ножка имеет трещину, заменил, включил, работает без перебой на.
