Текущее время: 03 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: R515M (x553ma rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 15:16
помогите опознать деталь изображение прикладываю
мать была залита после разборки обнаружил выгоревшую деталь к сожалению самой детали уже не было. при включении изо не было ни на внешний монитор ни на матрицу. первым делом взялся за биос определил что микруха дохлая запаял новую прошил дамп включил пошла инициализация на внешний монитор изо появилось но сразу при старте он заходит в биос когда выхожу из биоса с сохранением после перезагрузки он сразу же снова заходит в биос.
для начала думаю опознать деталь а дальше посмотрим . если кто чем сможет помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: R515M (x553ma rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:26
Катушка индуктивности это :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:34
хм из фотографий материнки на сайтах где продают при увеличении вроди как конденсатор там должен быть или резистор качество картинки плохое не могу разглядеть но не катушка вроди бы. вы уверены что катушка ? и если можно фото этого куска платы что бы быть уверенным на 100 процентов. спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:46
Смотрите
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:42
спасибо заменил на аналогичный но проблема осталась изо нет . буду мерять напряжения на разъеме матрицы доходит ли туда питание но это уже завтра
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:47
смотрите в сторону ANX1121
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:10
В биос может заходить из-за того, что отсутствуют устройства для загрузки. В Асус есть такое.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:59
всем спасибо. ноут завелся тему можно закрывать. была еще проблема в разъеме матрицы там выгорело два контакта , видать коротнуло . благополучно обрезал и кинул перемычку. ноут обдан клиенту клиент доволен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M (x553ma main board rev 2.0) Залитик
domines
13 янв 2017, 14:58
veckor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M(SX568B) (X553MA) Не включается
жуччара
30 июл 2017, 21:14
жуччара Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK
romiv2008
1944
02 окт 2018, 20:47
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
servicewit
3324
03 апр 2018, 03:16
Сейчас этот форум просматривают: Aggg101 и гости: 56
cron
