Текущее время: 01 ноя 2024, 03:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 22:27
Имеется проблема на ноутбуке.Вот такая картинка при загрузке.На наружном мониторе картинка О.К.
Прошу дать направление поисков.ХЕЛП!! :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 22:37
пора уже. А там видно будет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 22:58
ZZZ7ZZZ писал(а):
пора уже
Думаю,- кто-то уже имел такую головную боль и поделится решением.
А за отверткой дело не станет :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 00:18
1 - Искажения может дать шлейф (от длительного открывания и закрывания крышки перетерлась масса) , 2 - банально на заводе китайцы плохо вставили разъем в матрицу , 3 - матрица выеживается. В любом случае вскрывай.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 18:18
А еще видеочип может быть...перегревом его могло казнить, но без вскрытия не определить :-):
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 18:36
Вставить вставили а закрепили плохо и похоже перекос.Сейчас разобрал,прозвоню на обрыв,а когда разбирал видел,что разъем шлейфа,который на матрице немного перекосился и плохо зафиксирован.
Надеюсь что так и есть.Отпишусь опосля.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 12:28
Все будет нормально, кучу раз в этом был виноват перекос разьема на матрице
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:54
Прозвонил шлейф,похоже живой,поставил на место,тот же эффект.Полосы по горизонтали,засветка зеленым при старте(заместо черного поля).
P.S. ПЛАТФОРМА LA-9911P VAWGA-GB
Последний раз редактировалось zenturion628 29 сен 2016, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:08
похожий случай был на нетбуке (пришел на ремонт после чистки от пыли):
разъем от матери на матрицу вставлен наперекос, разъем поправил но матрицу пришлось заменить. (у меня видео осталось)
Последний раз редактировалось ip-q 29 сен 2016, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:39
Смотрите что приходит на разъем и то что доходит до матрицы, и соответствует-ли оно нормальным значениям, схему на всякий случай приложу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:47
Имеется матрица LP156WH2 с Lenovo G550, можно её подкинуть вместо N156BGE-L21 ?Тоже 40pin разъем?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 07:00
да все они одинаковые у которых разъемы одинаковые
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:28
FSergey писал(а):
все они одинаковые
подкинул матрицу LP156WH2 с Lenovo G550, вместо N156BGE-L21,аппарат вообще не кажет изо.
Более тщательно прозвонил шлейф,обнаружил обрыв на проводе LVDS_A1 ,15 нога со стороны М/В и 11 - со стороны матрицы.Накинул провод,в результате ушли зеленые полосы на черном фоне,а цветомузыка осталась.
Пойду звонить еще. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:53
болячка у них с шлейфом ,рвется в районе петли , я решаю эту проблему вырезая сантиметра по два с каждой стороны от обрыва и впаиваю провод из наушников тоненький обычно они цветные там экранированные .
да найти обрыв в шлейфе очень просто достаточно его распустить и потом каждый провод протянуть пальцами в натяжку в месте обрыва сразу образуется растяжение
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 22:09
Скорее всего буду закаывать через интернет,нашел уже магазин есть в наличии.Вот если бы причина была только в шлейфе.
Вот эти разводы от чего?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 20:31
Сегодня получил шлейф,поставил - все О.К.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (не вскрывал) выключается при запуске игры
dimanicolayev
03 мар 2017, 10:01
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro, Air, etc. (разные платформы) помехи на экране загрузки ОС
в форуме Apple
eugkov
14271
09 ноя 2017, 11:37
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer5920 (Quanta ZD1 rev.G) появляются помехи на экране с частотой 1-2 секунды
Term_k
25 июл 2018, 13:51
Term_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e102sr (Quanta R76) помехи на экране
leonnu
21
3647
10 апр 2020, 00:21
leonnu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (la-5893p) помехи на экране
volvo
15 дек 2020, 14:18
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
