Зарегистрирован: 24 мар 2015, 22:20 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 15 Откуда: Украина
LG W1943C-PF (шасси: EAX59305907101) при нажатии на кнопку вкл. на секунду загорается только светодиод и гаснет. Подсветка не вкл. хотя исправна, лампы проверены(подменой), 12в, 5, и 3,3 присутствуют. При отключенной матрице стартует, подсветка вкл-ся. После выпайки и прошивки флеш при подключении питания вкл-ся и работает без проблем. Если отключить, то уже не включается.
hawkins
Заголовок сообщения: Re: LG W1943C-PF не включается
Измерял с выпайкой или в схеме? Не выпаивая можно только в бп проверять, на плате с процом это не прокатывает (по крайней мере моим измерителем), в схеме измеряешь - норм, выпаиваешь - труп, т.к. шунтируется в схеме. Счет таких моников у меня уже на десятки, когда все кондеры под замену, а в схеме норм звонились.
alexpotap
Заголовок сообщения: Re: LG W1943C-PF не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 сен 2016, 14:17
СПАСИБО. При измерениях прощелкал 5в на просадках. В итоге замена 2шт 220мкф и все ОК.
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka и гости: 3
