Текущее время: 28 апр 2024, 04:02
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: GTX 560 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:40
Скажу сразу что у этой карты было КЗ по линии 12 вольт шины PCI прогорел конденсатор который стоит первый на входе 12в. Содил всю линию на землю. Я его отпаял а вот на место него ничего не ставил так как не знаю номинала. Карточка после этого благополучно завелась в смысле комп зажужал кулеры закрутились а изо нет! GPU холодный по его питанию 0 вольт. Подскажите куда копать? Или сразу можно заказывать ШИМ???
Если боишся не начинай ничего.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 02:30
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:55
проверить мосфеты выпаиванием для начала, а потом уже шим
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 17:50
77romantik77 писал(а):
А смысл? Можно проверить и определить виновника не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 22:28
У шима есть ножка EN.
Вот и искать, где этот сигнал пропадает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:41
Не подскажете где взять datasheet на шим asp0907 agz07n
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:50
Наверное - нигде.
Можно почитать http://www.rom.by/comment/379816
но толку это не добавит, ввиду недоступности даташита производителя.
Остается боардвью.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:59
Если есть боардвью, то и схемы не надо.
Хорошая это штука!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 09:27
Я искал на просторах интернета боардвью. Но ничего так и не нашел. Может у кого то что то есть по данной карте. Поделитесь материалом. Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 09:33
А у вас полная маркировка видеокарты не указана.
Скажем, разные фирмы делают видеокарты на разных платах.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:52
На карте имеется 2 стикера! На одном написано ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 B9COYZ152065 Made in China, на втором написано ENGTX560 OC-CT60170035-15038-C1CQWD-A02-QW0A00 495032
есть ещё информация C1040P rev.1.00 08G17022590* PCB MADE IN TAIWAN
и ещё M8 94V-0 1121 E169465 281238A06BE
Это всё что есть! Больше никакой информации на карточке нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:06
Такая карта?
http://www.overclockers.ua/video/geforc ... -asus/all/
Надо было её фотку в начале вставить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 06:40
да такая карта!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:36
На эту карту я тоже ничего не нашёл. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 18:58
Печально...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 02:09
кажись оно
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 02:44
Боюсь что Вы ошибаетесь! Изображение
На шиме asp0907 64 ноги!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 11:40
pilot3003, NVVDD_EN - 51 пин.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:46
на 51 пине было "0" вольт перед ним стоял диод на котором пропадало 3.34 вольта с 8ой ноги микросхемы БИОСа видеокарты. Я диод отпаял и поставил перемычку так как не знал номинал диода. ГПУ при включении начал чуть теплеть прям совсем чуть чуть. Изображение так и не выводит. Совсем печаль!!! Может шим и погиб??? или это уже не в шиме проблема?
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
Добавил фото!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 18:05
С какого перепугу? Это не диод (вы бы хоть на шелкографию обращали внимание, если не можете отпаять и исследовать элемент), это резистор подтяжки, был. :sh_ok:
И никакого отношения этот резистор не имел к 51 пину.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 18:16
Но как же так??? Один его вывод звонится на 51ый пин
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
скажем так, если один вывод резистора звонился на 51ый пин то 2ой на 8мую ногу биоса
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
А хотя вы правы я сейчас ещё раз посмотрю
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 01:26
Заблокирован
The shim controller is dead!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 03:40
на 51ом пине 3.26 вольт. И какой то тупик. Что дальше то делать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 02:02
Если 51 пин EN и присутствует 3.3В то энейбл присутствует.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 02:06
8 нога биоса это питание (3.3в) и с каких пор энейбл шима формируется так?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 08:58
Да Вы правы,это я ошибся, с 8ой ноги БИОСа приходит сигнал на 50ую ногу равный 3.34 вольт. Но уважаемыый "makarog" спрашивал про 51й пин, так вот на 51ом пине присутствует сигнал равный 3.26 вольт.
---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ----------
Да я уже понял что EN присутствует я не понимаю что дальше делать??? Без даташита на ШИМ вообще не понятно в какую сторону смотреть!!! Изображение не выводит...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:35
Там у вас 3 драйвера по ГПУ. Укажите маркировку, в датишитах драйвера есть схема, указывают какие сигналы приходят от Шим и заодно сможете проверить драйвера.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:45
Вот ваш драйвер
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 01:42
Управляющий драйвер в составе 3х штук UP6282BD по замерам питание на них приходит а вот далее по нолям "0"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 01:45
PWM1, PWM2 есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания гпу
HEKPOMEHT
11 дек 2016, 15:04
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
1342
27 янв 2022, 23:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые Элементы gtx 560 Palit.
idolfcsm
23 янв 2017, 23:26
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
