Текущее время: 01 май 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Dell 3521 включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:03
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста пришел такой аппарат после самостоятельного разбора клиентом с проблемой вкл нет изо. пост выдает 00
Мать Compal VAW00 LA-9104P rev:1.0
Проц впаян в плату sr09n i3 2317u
Видик 216-0833000
Биоса прошил оба UH2 и UH6, дампы взял с нотебук1.ru, дежурка есть, RSMRST# 3.3v
столкнулся с тем что прыгает сигнал SLP_S3 на мульте KB9012QF 6я нога 0.85-2.12v сопротивление также прыгает до 33 Ом
SLP_S5 14я нога 3.23v 33Ом ситуация таже.
направьте плз куда копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:49
поприжимать слегка попрогибать плату в раене sr09n может когда чистили отвалили дороги
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 18:51
Нашел причину - отгнивший резистор RZ18 около QZ11, что не давало коммутировать 1,5В.
на прижим не велся. После замены все ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiriron 3521 (3521-0643) Отказ клавиатуры
в форуме Dell
akimov_aleks
2839
04 окт 2014, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Нет изображения. Post 17
в форуме Dell
Chernig0v
5007
19 апр 2016, 12:30
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
11
3428
02 фев 2018, 03:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) нет изображения, только подсветка
в форуме Dell
Parhatskyi
08 авг 2018, 18:09
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IOD, OzzyStr и гости: 31
