Текущее время: 30 апр 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: LG 42LA615V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:07
При включении даже не мигает подсветка, подсвечивал фонариком есть изображение.
На разъеме подсветки напряжения по нулям. Основные напряжения на втором разъеме все есть.
С светодиодными матрицами дело не имел, с лампами попроще если лампа какая то дохлая то подсветка включится на 3 сек и выключится сразу понятно что разберать лампы смотреть.
Как здесь не знаю, есть ли смысл разберать матрицу и проверять диоды?
предполагаю что питание на подсветку отрубается из за какого сгоревшего диода поэтому на разъеме по нулям
схему бы еще найти, разобраться в цепи питания подсветки. Очень надо телек бабуле починить)) я больше по ноутбукам и прошивкам PS3, XBOX 360 специализируюсь
От ЛБП 32V подкидывал не горит, мало напряжения походу
БП: EAX64905301
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LA615V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:10
Сервис мануалом помочь могу скорее всего обрыв светодиода а может и пару если диодная подсветка. Я думаю в вашем случае только разбирать матрицу или скинте фотографии хорошего качества каждого блока этого телевизора
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 00:36
Вместо подсветки повесить резистор и измерить напряжение , может подсветка и не при чем а надо драйвер в чувство приводить .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 01:25
32в это слишком мало. Самое простое - встать осциллографом на выход и посмотреть наличие импульса на выходе. При зажигании подсветки инвертор подает напряжение и смотрит ток через светодиоды, тока нет - инвертор выключается (это если упрощенно). Ставить резистор - тоже нужно знать какой, если ток будет вне ожидаемых пределах - уйдет в защиту.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 06:12
разбирай корыто и меняй светодиоды!Напряжение на 32 порядка 90-120 вольт ,от ЛБП можешь запитать 1 линейку проверить т есть если 5-7 светодиодов то множь на 3 (напряжение питания светодиода)выставляй 21 вольт например .А так по отдельности меряй прозвонкой мультиметра в режиме диода каждый светодиод....многие царапают краску что бы контактом встать прозвонить, я делаю иначе под призму светодиода щупы мультика с иголками касаюсь вот как раз хватает напряжения глянуть светится или нет,свеченеи будет слабым
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 15:57
Надо учитывать и то что светодиоды есть как на 3 так и на 6 Вольт . И от мультика они не светят , а те которые подустали они светят в половину яркости часто .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 16:00
Merck
Вы видели светодиоды на 6 вольт на 32 панели?я нет,да и не суть в этом ...от отдельного источника проверить можно
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 17:30
А это странно ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:42
ШИМ/драйвер подсветки и диоды/стабилизаторы в SOT23.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 22:42
LeesOL писал(а):
разбирай щупы мультика с иголками касаюсь вот как раз хватает напряжения глянуть светится или нет,свеченеи будет слабым
Он прав я то-ж так делаю :-) :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 10:23
Всех благодарю за теорию. на будущее пригодится.
Клиент вредный попался не захотел ждать и испугался что цену ему примерную сказал от 2000 до 5000. Просто заранее ХЗ может там с блоком проблемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LA615V нет подсветки
в форуме LCD
Sanches524
28
17448
13 авг 2017, 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LA615V нет подсветки
в форуме LCD
Termik
13
2711
13 фев 2020, 02:24
slavyanyihe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V
ДмитрийАК
4317
01 апр 2019, 22:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nata@Nata и гости: 5
