Текущее время: 30 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: MSI X58 Pro
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 07:08
MSI X58 Pro
При запуске пост код C7h. Спикер издает 2 очень коротких и 6 подлиннее, не назвал бы их длинными.
Расшифровку звука не нашел.
Биос шился. Камень менялся. Память менялась. Батарейка в норме.
Помимо этого ощутимо греется jmb363- снимал, но никаких изменений, поставил обратно.
Посоветуйте что-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X58 Pro
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 07:56
Kant клава PS/2, рабочая и запитана? USB разъёмы тоже проверь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 11:33
Включите и дайте ей поработать минут 10-15. Потом щупайте мосты, в частности север.
На аналогичной плате даже дросселя его питающие через 5 минут ощутимо грелись даже при отсутствии процессора,
также и jmb363 калился, хотя не понятно каким он тут боком.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 00:32
память не смотрел
а не похоже что это два разных сигнала
типо
2 и
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 01:18
Kant писал(а):
MSI X58 Pro
Плата сейчас у меня.
Сразу обнаружил, что на разъеме PS/2 нет питания 5В.
Проверил сопротивление между землей и контактом питания этого разъема - звонится накоротко. Соответственно, проблема вроде как локализована, но не могу причину выжечь даже ЛБП током в районе 10А! Ничего не греется.
Кусок схемы у разъема PS/2 довольно стандартный, но откуда эти 5В берут начало - не понятно. Схему надо хоть примерную...
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 08:13
На сайте elektrotanya.com есть схема в открытом доступе ms7522m1 ваша x58 pro
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 13:28
Да, спасибо, схема даже помогла.
До схемы - обошел КЗ в питании PS/2 путем перемычек и переставки подтягивающей дата-линии к 5В резисторной сборки. Подал 5В принудительно, отрезав от КЗ. Мать заработала.
А вот схему когда глянул, и увидел откуда берутся эти 5В, и что еще является потребителем - нашел косяк в одном из USB портов на задней панели. Ножка 5В обломана, и КЗ на этом разъеме явно есть. Сейчас снимаю уже для замены.
Проблема решена.
Итог: Посткод C7 на плате MSI сигнализировал о неработоспособности клавиатурного порта (не было 5В, к которым подтягиваются дата-линии), а 5В не было из-за сломанного контакта разъема USB, и кототкого замыкания в нем по 5В, эти линии 5В объединены с PS/2.
Убрав КЗ, подав 5В на клавиатурный порт - плата стартанула.
Тема закрыта.
Гитарюга
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar tPower x58
в форуме Biostar
vlad77
21 мар 2015, 10:27
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 12:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock x58 SuperComputer нужен boardviewer
в форуме ASRock
petr25
10 ноя 2017, 10:54
petr25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus (SABERTooTH x58) SLB8S
xusan
29 ноя 2017, 20:38
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская материнская плата YW-X58
c4aos
26 янв 2018, 09:30
c4aos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
