Текущее время: 05 май 2024, 02:24
janxp
Заголовок сообщения: HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support Добавлено: 26 июн 2016, 10:57 |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17
Сообщения: 67 Откуда: Ufa
Доброго времени суток. Залитик. Выкинул клавиатуру, т.к. всю ее разъело жидкостью. Заработал нормально, не грелся. Поставил новую клавиатуру перепрошив биос, т.к. сначала ее не принял. После прошивки чипа программатором (попутно был перепрошит чип мультиконтроллера) ноутбук начал сильно греться - 60-70 градусов вхолостую, что после загрузки системы, что в биосе, - без разницы. Под нагрузкой - 95. Знаю, что клиент сам по себе горячий, но до возни с перепрошивкой такого не было. К тому же, почти каждый раз после 2-5 минут работы вырубается, как от перегрева, хотя температура в районе 70. При установленной Legacy Support на самотестировании жестко зависает, кнопка не помогает. Пост-карты пока нет. Из 20 попыток загрузки с включенным Legacy Support, одна - удачная. Окислений нигде нет. Чип биоса - новый. Сильное подозрение на мультиконтроллер или на его капризную память MX25L2006E. Проверить не могу - нет осциллографа. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ---------- И еще. Есть ли в природе какой-нибудь адаптер для подключения к ножкам чипа не припаиваясь? Что-то типа подвижных иголочек с проводами. А то на этой плате нет контактных площадок для подключения к шине LPC, придется подключаться напрямую к мультиконтроллеру.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support Добавлено: 26 июн 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
janxp писал(а): Есть ли в природе какой-нибудь адаптер для подключения к ножкам чипа не припаиваясь? Что-то типа подвижных иголочек с проводами. А то на этой плате нет контактных площадок для подключения к шине LPC, придется подключаться напрямую к мультиконтроллеру.
В таких случаях удобнее припаяться не к ножкам мультикотроллера, а к рядом стоящим smd-компонентам.
janxp
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support Добавлено: 26 июн 2016, 15:13 |
tvl60 писал(а): В таких случаях удобнее припаяться не к ножкам мультикотроллера, а к рядом стоящим smd-компонентам. Это-то я знаю, но интересно то, что LPC_AD* на этой стороне платы никуда не выводится.
John07
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support Добавлено: 04 июл 2016, 16:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 19:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 49 Откуда: казахстан
janxp не могли бы вы выложить дам bios обоих флешек. имею такой же ноутбук. открывал тему по нему- viewtopic.php?f=53&t=47770 .тоже сильно греется и зависает на Legacy Support . bios у меня F11. с другими изо нет. могу выложить свой дамп. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 7 секунд: ---------- John07 писал(а): bios у меня F11. с другими изо нет с другими изо есть только на матрицу
janxp
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support Добавлено: 04 июл 2016, 21:59 |
Есть две версии дампа. F34 - не моя, но как будто бы проверенная, F36 получил после обновления биоса утилитой с сайта. У меня есть утилиты прошивки для всех версий биоса - F12, F23, F32, F34, F35, F36. Собирался перепробовать все, и снять дампы, но пока руки не дошли. Я сам собираюсь заказать мультиконтроллер KB932QF A0 - некоторые кнопки сначала не печатались, но ноутбук не грелся, и проблем больше не было. Но кнопки заработали, и все...
janxp
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support Добавлено: 06 июл 2016, 19:21 |
John07 писал(а): janxp спасибо. буду пробовать. И как? Если не затруднит, вышлите F11.
John07
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support Добавлено: 06 июл 2016, 20:00 |
janxp писал(а): John07 писал(а): janxp спасибо. буду пробовать. И как? Если не затруднит, вышлите F11. плата перестала давать картинку с родным bios F11, после прошивки вашим F36 изо появилось только на внешнем мониторе, на матрице тишина. получил подсказку на дружественном форуме. там тоже тему создавал по этому ноутбуку. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p763601 можете глянуть.
janxp
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support Добавлено: 30 сен 2016, 10:30 |
Черномор писал(а): Project SKU ID Не понял. О чем идет речь?
