Текущее время: 11 май 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Regza 32"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:26
Добрый вечер!
Toshiba Regza 32". Такая проблема вот с ним.
Работает работает, а потом гаснет. В СЦ ремонт оценили в 2 рубля. Вроде что-то говорят с лампой подсветки. Что-то не хочется в чужие ручонки отдавать. Её можно самому найти и поменять? Телек не мой, а близких.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Regza 32"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 11:15
Лампу можно поменять. только вот вытаскивать ее будет проблема, в таких телевизорах матрицу разбирать нужно. Все на свой страх и риск. Можно расколоть, можно светофильтры помять.
Лампы на митино есть. от 600 рублей. если искать, то можно и дешевле найти. либо по интернет магазинам смотреть.
Только искать желательно со старой снятой лампой, там размеры по длинне могут быть разные.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 12:23
А СЦ под заказ достать их могут в качестве комплектующего? Понятно, что им марка и прочие данные понадобятся. Я не в Москве живу, а доставка обойдётся в риск поломки по пути. Вот потому про сЦ и спрашиваю.
Ну а вообще такие симптомы говорят о проблеме именно лампы или же всё таки под сомнением. Если бы лампа была не рабочая, то она бы и не работала, а тут...?
Телеку 5 лет. Марку чуть позже напишу.
LCD COLOR TV
Model № : 32WL65R
Короче причину уточнил, вроде говорят блок резисторов или транзисторов греется и вырубает лампу. Так что проблема в блоке запитываающим лампу может быть тоже.
Последний раз редактировалось alezru 18 окт 2011, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 12:40
на сколько я знаю авторизованные сц не заморачиваются и сразу матрицу меняют. и думаю врядли они отдельно лампы продадут ниже озвученной стоимости. В ремонтных мастерских может и продадут, но к ним с лампой нужно идти и из разборки выбирать. бывают случаи, что нет нужных размеров лампы, тогда ставят немного меньшего размера, и для рядового пользователя это не заметно (для такой замены нужны навыки работы с паяльником, есть риск перегреть вывод лампы и она лопнет). И еще когда лампы тухнут через какоето время это может означать неисправность как самой лампы так и инвертора на плате. проверяется это заведомо исправной лампой.
в инверторе есть обратная связь, и если лампа начала терять свои параметры, то в инверторе срабатывает защита, и лампы выключаются. Это может происходить как сразу после включения, так и через несколько минут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ?
в форуме Toshiba
elektron
21 авг 2014, 12:33
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK ( PLAC_CSAC_DSC_REV 2.1) Нет изображения на ноутбуке Toshiba L850D-BNK
в форуме Toshiba
dmx-ara
24 окт 2014, 00:18
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
5994
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A70-S256 (LA2301 rev 1) What kind of memory to use the A70-S256 toshiba?
в форуме Toshiba
eletmoraes
29 мар 2016, 22:07
