Текущее время: 02 май 2024, 23:18
walshul
Заголовок сообщения: acer extenza 5630ez Добавлено: 17 окт 2011, 14:34 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30
Сообщения: 152 Откуда: google
Бьюсь с такой проблемой - при подключении питалова сам включается, некоторое время можно включить и выключить, затем не включается ни в какую, просаживает в 0 дежурку при нажатии на кн вкл (5 и 3.3), посмотрел по форумам - грешат на кондеры, но поднимал, пока не нашел ничего, кто нить сталкивался, прошу совета.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: acer extenza 5630ez Добавлено: 17 окт 2011, 21:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
walshul писал(а): затем не включается ни в какую, просаживает в 0 дежурку Когда просаживает в 0 дежурку - отключайте питание и ищите КЗ в районе дежурки (хотябы выяснить какой канал просаживается).
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer extenza 5630ez Добавлено: 17 окт 2011, 22:15 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
walshul писал(а): Да, но при долгом нажатии 5-10 сек всё нормализуется попробуйдля начала сетевуху сдуть.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer extenza 5630ez Добавлено: 18 окт 2011, 15:47 |
walshul писал(а): Тожа на мультик думаю, а вот биос - каким образом просадка тода? а это что бы исключить.не хочешь не прошивай.можешь сразу мульт ковырять.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer extenza 5630ez Добавлено: 18 окт 2011, 18:36 |
Что то фигня какая то. С CMOS батарейки нормально проходит напряжение до мульта?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer extenza 5630ez Добавлено: 21 окт 2011, 11:43 |
walshul писал(а): Всем приношу свои извинения, но заработал е мое. Выходит всё таки резюк дохлый был!!! ну батенька вы даёте.подруземевалось,что типовухв в первую очередь проверенна
