Текущее время: 20 май 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:16
Е1-522 пришел с проблемой не включается. Индикаторы загораются при включении и тишина. Был выявлен неисправный проц. Заменил. Прошивал несколько, как писалось здесь на форуме, исправных биосов...
Посткоды бегают циклически по кругу, с остановкой на на 84 коде и осциллом видно ресет ( циклически )... Подскажет кто-нибудь что это может быть ? Может мешает кака обвязка ? Звуковуху выпаивал - не помогает, поставил на место.
Извлечение памяти - пост код как и нужно - 50.
Было замечено : матрица циклически темнеет ( откликается ) с пробеганием круга постов...
 Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:03
процессор на такой же меняли?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:28
Похожая тема viewtopic.php?f=59&t=49403&hilit=%2Aeg50+kb%2A
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 14:38
Проблема оказалась в недосадке или слипании шаров ( уж очень они рядом и 0.5 ), снял проц, перекатал на 0.45, посадил - все ГУД ! Стартонула мамка... Тему закрываю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB MB) Не включается.
bunulega
25
3191
03 июн 2017, 15:58
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается
kucherman
11 мар 2020, 22:38
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-kb) Не загружается система
seregarv
4679
26 дек 2014, 18:32
seregarv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-522 (EG50-KB MB) нужен дамп
salgan
06 дек 2014, 19:32
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB) не загружается
Eaglowl
12
5732
02 июл 2015, 01:04
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, mustafin, Rezac и гости: 17
