Текущее время: 17 май 2024, 04:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: B575 (LB575 MB) Греется ШИМ дежурки Добавлено: 27 сен 2016, 22:40 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данный ноут пришел с невключением. На B+ 19 вольт есть, биос прошил-включения нет. Дел было море, на дежурку внимания не обратил даже (или подумал, может после нажатия на кнопку поднимаются, не помню уже), на дросселях везде нормальные сопротивления. Нашел мульт, впаял. Ничего не изменилось, включил мозги, нашел схему и начал думать :). Подключил питание, начал замеры делать в дежурке. Дежурок нет, лдо 3 и 5 вольт есть. Шим дежурки секунд за 10 до 60 градусов примерно нагревается (как бы не очень сильно греется, помню были пробитые ом в 30, за 2-3 секунды палец весьма сильно обжигало шимкой). Замерил сопротивление на линии vreg3 - 860 ом, не пробит мультиконтроллер. Так как мыслей не было - поменял мульт, все так же, дежурок нет, шимка греется. Поменял на второй новый мульт, грешил на брак-все так же. Уж от делать нечего и дежурку еще раз на новую поменял, ничего не меняется. Снимаю мульт - шимка не греется, дежурки появляются, включить попробовать понятно не могу :). Мульт ставил npce951la0dx вместо 951ga0dx. Вернул на место родной шим tps51123 и мульт. Все в исходном состоянии, дежурок нет, шимка прилично греется. Дежурки в этой платформе должны быть постоянно, ноги entrip посажены на землю через 100 ком резисторы. Думал уже хаб снять попробовать, да как-то заниматься глупостями не хочется, заблудился в 3 соснах... На ldo3 есть 3,2В, на лдо5 4,95В. На кнопке понятно тоже 3 вольта есть, при нажатии просаживается до 0.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: B575 (LB575 MB) Греется ШИМ дежурки Добавлено: 30 сен 2016, 16:03 |
Продолжил изыскания с этим ноутбуком. Снимаю хаб-дежурка перестает калиться, хотя какое отношение имеет хаб к 3 вольтам с стабилизатора дежурки, ума не приложу. Впаиваю исправный хаб-дежурка опять калится. Снимаю родной мульт - дежурка перестает калиться, сажаю новый - опять калится. Насчет дежурок наврал, при различных комбинациях снятых мульта и моста их никогда нет. Шим дежурки калится, если стоят хаб и мульт. Нигде ничего не пробито. En0, enc подняты, entrip-ы через 100 ком подтянуты к земле, на дросселях 3 и 5 вольт вполне адекватные сопротивления, дежурки не поднимаются. Посажены исправные мульт, хаб и шим дежурки. Дежурка греется, на стабах есть 3 и 5 вольт, силовых 3 и 5 вольт нет. Фигня какая-то, ума приложить что к чему уже не могу. Клиент торопит, бук отдаю без ремонта...
